Текущее время: 28 мар 2024, 12:50
And_R
Заголовок сообщения: N53SV (N53SV) нет дежурки Добавлено: 16 фев 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
Здравствуйте, когда-то давно на аппарате паяли разъем. Точнее плюсовой контакт заменен на проводок. Сейчас не реагирует на кнопку включения. Осмотрел - воды не было. Дежурные не поднимаются. Биос прошивал, дежурку подкинул другую - без изменений. На ШИМку питания приходят, в том числе 19 В. Отсутствуют Enable сигналы. При спаянной флехе Биос силовые поднимаются корректно. 86-ю ногу мульта поднимал - на ней 3,3 присутствовало, но в запаянном состоянии там тишина. Мульт вроде как живой.. Дальше чарджер BQ24740, на 28 ноге 19 есть, т.е питание приходит. На 13-й - 3,3 В есть. Вот на 10-й ноге VREF у меня 0 В. ACDET - 2,77 В. Дальше мысли закончились, т.к подкинуть чарджер пока возможности нет.
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) нет дежурки Добавлено: 16 фев 2018, 17:26 |
extpwr (13 вывод BQ24740) на землю и входные ключи обойти - можно дальше смотреть.
And_R
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2018, 10:45 |
Выходные помешали позаниматься аппаратом. MSF113 писал(а): extpwr (13 вывод BQ24740) на землю и входные ключи обойти - можно дальше смотреть. ПОgробовал сделать как сказали, но не совсем уловил сути. Глобально ничего не поменялось, а вот на 28 ноге чарджера стало ноль и на на соседней 27-й 19 В. 1EZHIK1 писал(а): Уточните, питание на мульт приходит? (на выводы 26,50,92 должно приходить 3,3V) And_R писал(а): 86-ю ногу мульта поднимал - на ней 3,3 присутствовало . Без питания не было бы. На кнопке 3,3 В имеется в мульт транслируются, а вот на 56-й PM_PWRBTN# тишина, но видимо разрешения нет какого то.
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) нет дежурки Добавлено: 25 фев 2018, 23:22 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
And_R писал(а): При спаянной флехе Биос силовые поднимаются корректно. Это не кажется странным? Проверь сопротивление по 3,3в
