Текущее время: 18 апр 2024, 21:33
Евгений18
Заголовок сообщения: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 16 фев 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Принесли в ремонт - не включается. Плата не залитая, не ремонтированная. Было кз по LDO, и D+,D-. Мульт IT8585E-FXA - пробит. Был заменен на такой же. Комбайн был заказан с Али - SR1SJ - такой и поставил.(куплен новый) Перед установкой мульта, проверил ШИМ дежурки - LDO есть (3,3 и 5)
Сейчас при подаче 19в - LDO есть, также открываются ключи 5в и 3,3в. Потребление 4ма.(7ма - 1с) На кнопке 3в есть. На флешке биоса (25Q64FV) на 1-2 секунды появляется 3в, идет пакет и затем напряжение падает до 1,45в (8н). ШИМ дежурки отключает 3,3VSUS (5VSUS - включено). Если нажать кн.вкл. - 3,3VSUS поднимается и не выкл. (потребл. от 19в-7ма) На LPC - осциллограф ничего не показывает. Если выпаять биос или поставить с не "родной" прошивкой, то 3,3VSUS всегда включено. Биос прошивал, флеш тестировал. На X2102(32768) комбайна тишина, с батарейкой также. По BoardViewer - есть различия на PU8400 - у меня 3н-3,3в, а 4н-1,8в. Там ошибка.(BV).
Подскажите на X2102 - может срываться генерация при подключении ослика? Прошу совета в ремонте.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 16 фев 2018, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Евгений18 писал(а): Подскажите на X2102 - может срываться генерация при подключении ослика? в зависимости какой у Вас щуп (т.е. его схема подключения)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 16 фев 2018, 23:57 |
kotnatan писал(а): в зависимости какой у Вас щуп (т.е. его схема подключения) http://s.aliexpress.com/Z7fiEv6BТакой осциллограф, на последнем фото щупы. (Это не реклама)
molle
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 17 фев 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Евгений18 писал(а): Мульт IT8585E-FXA - пробит. Был заменен на такой же. А, эти мультиконтроллеры вроде нужно прошивать.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 17 фев 2018, 16:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
kotnatan писал(а): Евгений18 писал(а): Подскажите на X2102 - может срываться генерация при подключении ослика?
Немного уточню сказанное: в зависимости от входного сопротивления щупов, то есть от включенного делителя 1:10. Если делителя нет или он не включен, то подключение щупов к кварцу (особенно 32,768 кГц) сорвет генерацию, если щупы с делителем, то генерация не срывается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Мульт IT8585E-FXA - пробит. Был заменен на такой же. если заменен с донора, то прошивать нужно обязательно, если новый (а новый ли?) - то не всегда.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 17 фев 2018, 17:25 |
Евгений18 писал(а): о BoardViewer - есть различия на PU8400 - у меня 3н-3,3в, а 4н-1,8в. Там ошибка.(BV). Все правильно и по BoardViewer и у Вас. Это сигнал так называется P_1.8VSUS_VIN_10, а он по напряжению равен 3,3В Смотрите на каких дросселях и линейных стабилизаторах еще появляется напряжение - +1.35VO, +1.0VSUSO, +1.2VSUSO, +1.5VO и т.д. Открой в BoardViewer поиск "Сигналы" и проверь напряжения.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 17 фев 2018, 19:37 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вообще на Асусах у меня не было случая, чтобы мульт сам не подхватывал свою прошивку из основного БИОСа. Мне не совсем понятно, в первом сообщении говорится, что на 8 ноге флешки напряжение опускается до 1.8 В, а вначале 3,3. Что-то непонятно... То, что у Вас 3В снимаются, а 5 постоянно - это нормально в Вашем случае как раз. Ищите RG на похожую платформу, смотрите последовательность запуска.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 18 фев 2018, 10:40 |
Помощь в чём? Починить за Вас ноут? Не вопрос - привозите! Я не вижу вопроса по конкретике: то, что у Вас сейчас происходит, вроде как нормальная ситуация. Поднимается питание на флехе, оттуда как раз вычитывается прошивка в мульт. Далее, если кмос чистый, должен быть автостарт. В любом случае, дальше цепляет кнопку, берём открываем RG на эту или близкую по составу модель, смотрим там последовательность запуска и по ней по шагам всё проверяем. Озвучивание здесь результат. Тогда можно что-то будет сказать конкретно. Да, забыл!. Биос шьём чистый сервисный.
Mihallich
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 18 фев 2018, 13:11 |
Сообщения: 24 Откуда: Воронеж
Serge_L писал(а): Помощь в чём? Починить за Вас ноут? Не вопрос - привозите! Я не вижу вопроса по конкретике: то, что у Вас сейчас происходит, вроде как нормальная ситуация. Поднимается питание на флехе, оттуда как раз вычитывается прошивка в мульт. Далее, если кмос чистый, должен быть автостарт. В любом случае, дальше цепляет кнопку, берём открываем RG на эту или близкую по составу модель, смотрим там последовательность запуска и по ней по шагам всё проверяем. Озвучивание здесь результат. Тогда можно что-то будет сказать конкретно. Да, забыл!. Биос шьём чистый сервисный. Если так круто, то тогда в моей теме.. здесь человек все подробно написал, а я привел просто ссылку на свою тему с похожими симптомами. P.S. чистый сервисный биос перезапишет мульт, даже если мульт прошит (например б.у. или неудачная прошивка)?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA) не запускается Добавлено: 18 фев 2018, 23:12 |
На 100% я не гарантирую, но на 99%, наверное, могу. По крайней мере, на Асусе у меня не было случая, чтобы мульт не подхватил прошивку. А вот, ситуация, чтобы мульт не шился программатором, т.к. встал в некое состояние при выполнении последовательности - была. Так, все же по выполнению PoS сейчас какая ситуация?
