Текущее время: 26 апр 2024, 14:41
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 фев 2018, 10:53 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
MIB89 писал(а): SR170 (i5-4200U). Имеется донор с SR16Z (i7-4500U) Уверены что совместимы? Память подкидывали? Потребление от ЛБП в норме?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 фев 2018, 12:48 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
artell писал(а): Уверены что совместимы? Память подкидывали? Потребление от ЛБП в норме? Плата донор идентичная, исходя из этого думаю что совместимы. Какое может быть потребление, если на кнопку 0 реакции?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 фев 2018, 13:44 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
MIB89 писал(а): Какое может быть потребление, если на кнопку 0 реакции? в дежурке например или проц с донора мертвый, или перегрели и убили питание В+ есть на плате, дежурки? Биос прошейте
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 фев 2018, 14:26 |
Vsirf писал(а): питание В+ есть на плате, дежурки? Биос прошейте Вы должно быть не заметили. В+ на плате есть, дежурка есть, питание мульта есть, 3в на кнопке есть. Биос шил, 3-4 разных и каждый из них описывался как чистый. А вот касательно CPU не уверен на 100%. Питание на флешке Bios поднимается после нажатия на кнопку? или же при подаче питания на плату? потому что у меня там 0. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Касательно потребления, ничего криминально, 0,01А.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 18 фев 2018, 15:32 |
Нажатие кнопки доходит то мульта? Мульт нажатие кнопки транслирует в мульт? Ресет с мульта снят? MIB89 писал(а): Плата пришла с дохлым процом SR170 (i5-4200U) Как определили что он дохлый?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 19 фев 2018, 09:21 |
Vsirf писал(а): Как определили что он дохлый? Было КЗ по 3v дежурки. Подпаялся к pjp8102, ну и тд. начал греться хаб. ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- Vsirf писал(а): Нажатие кнопки доходит то мульта? Мульт нажатие кнопки транслирует в мульт? Ресет с мульта снят? PM_PWRBTN#(56) 3v и не просаживается при нажатии на кнопку. PWR_SW#(110) просаживается. PM_RSMRST# = 0v
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 19 фев 2018, 09:46 |
MIB89 писал(а): Было КЗ по 3v дежурки. MIB89 писал(а): PM_RSMRST# = 0v Могло и мульту достаться.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 19 фев 2018, 10:31 |
MIB89 писал(а): PM_PWRBTN#(56) 3v и не просаживается при нажатии на кнопку. Если я ничего не путаю, то пока ресет с мульта не снимется , он не будет транслировать кнопку у мульта генерация должна прийти с проца 32кгц, или он использует свою внутреннюю? Махните мульт а дальше будет видно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 19 фев 2018, 20:47 |
erem4ik писал(а): то, что нет питания на флешке биос должно настораживать. оно обычно поднимается вместе с дежуркой после нажатия на кнопку вместе с дежуркой подымается на тех платах, где у мульта нет своей флешки, или мульт использует не свою например, а внешнюю флеш
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 04 мар 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Но ведь должно падать в 0. Если кнопка распаяна на плате то прозвоните цепь от кнопки до мульта. На каком то асусе был банальный обрыв дорожки в слоях у кнопки, видимо из за деформации платы при нажатии. Помогла перемычка. Кнопка хоть живая?
