Текущее время: 28 мар 2024, 15:36
seregapplk
Заголовок сообщения: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 18 фев 2018, 19:35 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, попался залитик в районе дежурки около мульта,и немного в месте соединения доп платы с подключением жесткого диска, есть бордвиев,и старый мой Биос, восстановил дорожки, лдо есть, на кнопке есть, теперь такая проблемма, с моим старым автостарт, горит индикатор питания, есть дежурки, есть все питания, кроме питания процессора, шим NCP81101A, даташита на нее нет, биос мульта шил, без изменений, с новым биос прыгают дежурки, моргает индикатор включения, причем пробовал два разных биос все одно и то же, столько работы проделал, обидно(( в чем может быть подвох, ниже биос https://drive.google.com/open?id=1_Pya- ... wOgb0cyg5P
Последний раз редактировалось seregapplk 18 фев 2018, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 18 фев 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
seregapplk писал(а): и новый скачанный биос Собирали на основе родного и обновления с офф сайта?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 19 фев 2018, 10:38 |
seregapplkнезнаю что вы там сливали, но на биос оно точно не похоже на стикере озу какая модель указана? проц какой у вас? Потому что по модели TP500LA , на офф сайте разные обновления под 4 и 5 поколение процов
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 12:42 |
seregapplk писал(а): Мой процессор SR1EB (Intel Core i7-4510U) Выложил тут ссылка
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2018, 12:11 |
заменил мультиконтроллер, напряжения прыгать перестали, на флешке биос 1,3 вольта, причем с выпаяной флеш, есть дежурки и на ноге 3,3в, меняю флеш ---------- Добавлено спустя 26 минут 36 секунд: ---------- при вкл адаптера появляються напруги дежурки и пропадают, нп 8 ноге биос устанавливаеться 1.3 и плавает, вместо 3,3 положенных,
skif42ru
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
tp500ln rev2.0 та же петрушка с биосом 1,3в Дежурка есть, автостарт, питание памяти 1,4в. Остального нет. При выпаянной биос кратковременно было поднятие всех напряжений (немного комбайн нагрелся и видик) больше не появляется. Шил этим Вложение: tp500ln-rev2.7z Родной Вложение: tp500ln_rev2_0-old.7z симптомы от прошивка не зависят. А ну и на 5й ноге DI (IO0) вот такая картинка что с флешкой что без
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 01 мар 2018, 13:58 |
сигналы на мульте AC_IN_OC# 0 без адаптера 3,3 от бат (порядок) VSUS_PWRGD 0,8 (не порядок) 3VA_DSW_PWRGD 0 SUSWARN# 0,05 +3VACC 3,3 PM_RSMRST# 0 всегда PM_PWRBTN# 3,3 при вкл адаптера и падает до нуля LID_SW# 3,3 всегда 3VSUS_ON 3,3 при вкл адаптера и падает до нуля 5VSUS_ON 3,3 всегда EC_RST# 3,3 по зажатию кнопки сбрасываеться
seregapplk
чего ему не хватает? skif42ru писал(а): А ну и на 5й ноге DI (IO0) вот такая картинка что с флешкой что без
где изображение?
Последний раз редактировалось seregapplk 01 мар 2018, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 05 май 2018, 18:27 |
И снова здравствуйте я добрался до этой платы, собственно прошил этим биос, viewtopic.php?p=535752#p535752EC_RST# 3,3 вольта, снят +5VSUS_ON при подключении бп прыгает до 3,3 и устанавливается на 0,6в Ну я нахально подаю 3в и поднимаются дежурки, есть индикация, заряжается батарея, VSUS_PWRGD 3,3в SUSWARN# 3,3в PM_RSMRST# 3,3в PM_RSMRST#_PCH 3,3в ME_AC_PRESENT 3,3в ME_AC_PRESENT_PCH 3,3в PWR_SW# 3,3 PM_PWRB# 3,3 PM_SLP_A# 0 но он в мульт не идет резистора нет PM_SUSC# 0 но этот идет от PCH в EC вот скорее всего на этом этапе мульт и отключает дежурки, блин скорее всего комбаин сдох, я правильно понимаю?
skif42ru
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 30 авг 2018, 19:20 |
Прошу прощения за долгое молчание. Я победил свою проблему, за давностью не помню подробности но виной оказался шим (ни марку ни черта не помню и под рукой нет бордвью) на рисунке она обведена красным. Вложение: 6441.970x0.jpg Свои собственные вложения не вижу, жесть.
