Текущее время: 19 мар 2024, 13:14
Алексей
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV) Прыгает дежурка. Нужны номиналы сопротивлений Добавлено: 21 фев 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Спасибо за подсказку. Номиналы соответствуют. Снял WiFi, пока дежурка выровнялась, но появилась другая проблема. Греется дроссель питания памяти (постепенно сильно разогревается), на нем 1,37 вольт, потребление платы при этом 0,16А. Распаянные 8 чипов памяти при этом не греются. Еще греется большой кристалл процессора (не сильно), но у него отдельное питание на 1 дросселе 1 вольт. Если снять дроссель памяти все перестает греться, потребление нормализуется. На кнопку реакции нет в любом случае. ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Сопротивление на дросселе 35 - 90 Ом (в разные стороны). Биос шил. Думал поменять мульт, но что то нигде не могу найти IT8995E-128 OXA.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: active23, Bobrdobr01, скучающий, fermer, Maxmcz, rainstorm_tj, sckaut, stas78, Versalife, vladrak, Yandex [BOT] и гости: 20 |
