Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Со слов клиента постепенно пропадала вафля. Пока не пропала совсем.
замеры показали что в обрыве Pern0 (23 нога разьема) Снял хаб .прозвонил остальные дороги . Целые. Вывел перемычку с под хаба .Восстановив Pern0.
Итого по замерам BUF_PLTRST#, , 3VS_WLAN, 1,5VS_WLAN Есть. Осцила счас нет глянуть. Но на 23 и 25 ноге pci e по 0в(сопротивление на землю по 800 Ом) на 31 и 33 по 1.4В. WLAN_RF_ON нет. (заклеил контакт 20)
Вафлю не видит. (хотя был один раз когда увидел).
.Идеи кончились
rontik
Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi
Добавлено: 20 фев 2018, 19:28
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 14:59 Наличности на руках: -2.00 Сообщения: 46 Откуда: Воронеж
сними с планшета модуль вафли и припояй на мать, делал неоднократно все работает отлично
2uz
Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 фев 2018, 19:57
Короче снял хаб снова. Вывел 4 перемычки к дорожкам на линию вай фая. И о чудо вафля заработала. Фото с тест поинтами дорог на вафлю прикрепил мож кому пригодиться.
vldmrdnpr
Сколько же такой ремонт стоил? Два съема-посадки хаба + сам поиск неисправности! По моим прикидкам, должен баксов 60-80 потянуть. Свисток -10$
2uz
Добавлено: 21 фев 2018, 12:07
не так дорого как хотелось. плюс клиент еще признался что ноут под нагрузкой вис если его взять за угол. .На данный момент не виснет.Так что думаю все правильно.
