x550c (X550CC) не видит wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72393 |
2uz [ 20 фев 2018, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | x550c (X550CC) не видит wifi |
Со слов клиента постепенно пропадала вафля. Пока не пропала совсем. замеры показали что в обрыве Pern0 (23 нога разьема) Снял хаб .прозвонил остальные дороги . Целые. Вывел перемычку с под хаба .Восстановив Pern0. Итого по замерам BUF_PLTRST#, , 3VS_WLAN, 1,5VS_WLAN Есть. Осцила счас нет глянуть. Но на 23 и 25 ноге pci e по 0в(сопротивление на землю по 800 Ом) на 31 и 33 по 1.4В. WLAN_RF_ON нет. (заклеил контакт 20) Вафлю не видит. (хотя был один раз когда увидел). .Идеи кончились |
rontik [ 20 фев 2018, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550c (X550CC) не видит wifi |
сними с планшета модуль вафли и припояй на мать, делал неоднократно все работает отлично |
2uz [ 20 фев 2018, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550c (X550CC) не видит wifi [РЕШЕНО] |
Короче снял хаб снова. Вывел 4 перемычки к дорожкам на линию вай фая. И о чудо вафля заработала. Фото с тест поинтами дорог на вафлю прикрепил мож кому пригодиться. |
vldmrdnpr [ 21 фев 2018, 11:23 ] | |
Сообщение не в тему Сколько же такой ремонт стоил? Два съема-посадки хаба + сам поиск неисправности! По моим прикидкам, должен баксов 60-80 потянуть. Свисток -10$ |
2uz [ 21 фев 2018, 12:07 ] | |
не так дорого как хотелось. плюс клиент еще признался что ноут под нагрузкой вис если его взять за угол. .На данный момент не виснет.Так что думаю все правильно. |
