Текущее время: 27 апр 2024, 07:20
selenduma
Заголовок сообщения: X540S (X540SA REV 2.0) Не включается, не горят индикаторы Добавлено: 20 фев 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 12 дек 2012, 23:58 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 3 Откуда: Kramatorsk
Поступил в ремонт,не включается, индикаторы не горят, входные ключи M3056 M3054 заперты.Был сгоревший резистор 10 ом в цепи VCC pin20 контролера зарядки BQ24735. Pin6 ACDET, снятого конроллера 110 ом на pin 14 GND. Резистивный делитель с VIN 430ком-66,6ком формирователь сигнала ACDET(pin6) отсутствует, хотя посадочные места имеются. Микру заказал, но смущает отсутствие делителя, должен он быть или нет, посадочные места на вид непаяны?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA REV 2.0) Не включается, не горят индикаторы Добавлено: 21 фев 2018, 01:18 |
selenduma писал(а): смущает отсутствие делителя правильно смущает.
