Текущее время: 23 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: ASUS А541NA-GO343 (X541NA MAIN BOARD REV 2.1) Залитик нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:31
Нужен Bios
Ноутбук залитик при подключении ЗУ происходит ВКЛ., (напряжения поднимаются, обмен на флешке есть, изо нет) и идет заряд АКБ (хотя батарея отсутствует в плате). Потребление 0.28.А (без батареи) с подкинутой батареей 0.28А.
Ноутбук уже мыли до меня все, что нашел отгнившее заменил. Не могу найти Bios
Модель ноутбука на крышке А541NA-GO343 (E162264 X541NA MAIN BOARD REV 2.1).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS А541NA-GO343 (X541NA MAIN BOARD REV 2.1) Залитик нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:03
Вот же есть search.php?keywords=x541na&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:26
Увидел прошил поведение платы не поменялось. Будем искать в чем причина....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:02
С BIOS у меня вопрос??? На стикере A541NA-GO343 (плата X541NA rev 2.1). На сайте asus не могу найти такую модель. Какой БИОС шить.
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
bq24780S и не понятно ACOK - 5.9v хотя должен быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:58
Bios dump рабочий сам проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10669
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
11
2389
09 июн 2020, 16:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
11
6363
28 апр 2018, 01:58
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
11
3418
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 32
