Суть проблемы в том, что не поднимается питание видеоядра.
За питание отвечает вот такой шим RT8202APQW.
Питание и enable на него приходят, в момент старта на доли секунды появляется шим сигнал и падает, открывается нижний полевик и сажает фазу на землю.
Полевеки проверялись, открываются-закрываются нормально. Менялся шим, менялся видеочип.
Несколько раз при прогреве области в районе танталового конденсатора этой фазы было замечено появление шим сигнала и вывод картинки. Емкость совпадает с заявленной, но все же попробовал поменять(видел инфу, что конденсаторы такого типа теряют емкость, а при прогреве под восстанавливаются)- результата не дало.
При всем при этом, постина показывает старт и вход в BIOS.
