https://vlab.su/
N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72533
Страница 1 из 1
dmitriy.0401 [ 22 фев 2018, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку
Всем привет! Вообщем дело было так, поступил аппарат с убитой дежуркой, мультом, и несколькими транзисторами в цепи дежурки. Все поменяно, но теперь поведение такое, подключаю ЗУ 3,3 в дежурки поднимаются, а на 5 вольтовой линии висит 1в, на кнопки 3.3 есть, но он не заводится. Если разомкнуть перемычку возле дросселя 5в, то дежурка поднимается. Но самое интересное то, что если с установленной перемычкой и подключенном ЗУ кратковременно подать на пятивольтовую линию с ЛБП напряжение, то дежурка поднимается и ноут благополучно включается с кнопки, загружается ОС и все работает нормально до того момента пока его не выключишь и не отсоединишь БП.
Ноут - Asus N75SF REV 2.2
Платформа - 60-N69MB1500 (если я правильно понял)
Я так понимаю что все таки что то с дежуркой.
Замеры показали, на дросселе 3.3в - 216 Ом, 5в- 8.22 кОм.
Замеры на шиме (rt8206a) показали следующие:
1- 2
2- 0
3- 5,02
4- 6,41
5- 0
6- 19,63
7- 5,03
8- GND
9- 1
10- 0
11- 0,39
12- 1,62
13- 0,05
14- 0
15- 1,01
16- 1,01
17- 4.60
18- 0
19- 5,02
20- 0.08
21- GND
22- GND
23- 1,3
24- 8,4
25- 3,43
26- 3,7
27- 3,37
28- 3,22
29- 0,39
30- 3,43
31- 2,3
32- 2,05
По замерам понял что нет на шим PGOOD1 и EN1, но откуда они растут не пойму. В Bordview 13 нога шим выходи на резистор но у меня на плате он не распаян. Я в ступоре короче куда копать дальше не пойму.
Биос шил, шим на всякий случай еще раз поменял.
sya256 [ 23 фев 2018, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку
Подкинь другой Мульт! Управление оттуда идет)))
dmitriy.0401 [ 23 фев 2018, 14:06 ]
Да мульт новый, не думаю что дело в нем но попробую. Короче какая-то фантастика, если подключить батарею но не подключать ЗУ, то ноут включается с кнопки как положено и все работает в винде ЗУ видит батарею заряжает. Если на выключенный при подключенной батареи подключить ЗУ то он уже не включается. Ни чего не понимаю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 57 секунд: ----------
Ну подскажите знающие люди, обнаружил следующие: сигнал AC_IN_OC# который приходит на 120 ногу мульта IT8572E приходит только при подключенной батареи, а от ЗУ он не поднимается. Черджер получается под замену, или я что то упускаю?
vakhtang7 [ 23 фев 2018, 18:08 ]
питание с зу стабильное- 19в, не скачет?
dmitriy.0401 [ 23 фев 2018, 18:44 ]
Питание стабильное. С сигналом AC_IN_OC# разобрался, забыл что но инверсный работает правильно при отключенном ЗУ 3,3в при подключенном 0.
vakhtang7 [ 23 фев 2018, 18:53 ]
a батарея заряжается при подключенном зу?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
попробуй кондер на 5в дежурки поменять.
dmitriy.0401 [ 23 фев 2018, 19:45 ]
Менял, толку нет. Сейчас разбираюсь с повергудами.
sya256 [ 23 фев 2018, 21:50 ]
Блин) столько много текста что я просто упустил главное в начале) Ты Чарджер не менял? Если донор есть меняй... К слову на его ножках тоже есть завязка с мультиком
dmitriy.0401 [ 23 фев 2018, 23:42 ]
Чарджер заменить пока нечем, буду заказывать.
По замерам от ЗУ получилось следующие:
LID_SW# - 3,3
+3VA_EC - 3,3
PWR_SW# - 3,3
EC_RST - 3,2
+5VSUS_PWRON_EC - 3,2
EC_GPF1 - 3,3
AC_IN_OK# - 0
PM_PWRBTN# - 0
VSUS_ON - 3,3
SUS_PWRGD - 3,2
PWR_SW# - 3,3
PM_RSMRST# - 0
PM_PWRBTN# - 0
PM_SUSC# - 0
PM_SUSB# - 0 (сопротивление относительно земли 590 Ом)
VRM_PWRGD - 0
GFX_PWRGD - 3,3
5VSUS_PWRGD - 1.1
Смущает низкий сигнал 5VSUS_PWRGD.
sya256 [ 24 фев 2018, 09:28 ]
Нужно на осциллографе смотреть
dmitriy.0401 [ 24 фев 2018, 13:29 ]
Осцила к сожалению пока нет, нашел заниженный сигнал LCD_BL_PWM_CON - 0,6в, а он идет с хаба, хотя картинка просматривается. Что то я склоняюсь что еще и хаб приказал долго жить.
dmitriy.0401 [ 24 фев 2018, 18:29 ]
В общем чарджер для проверки ждать времени нет, сделал следующие: Снял логику которая дает EN 5 вольт на шим, и взял этот сигнал через резюк с линии 3.3 в и ноут стал пускаться как положено. Теперь дело осталось за малым, нет подсветки на матрице, на шлейфе есть следующие:
+LED_VCC - 19 в
LED_BKLTEN - 3,3 в
LCD_BL_PWM_CON - 0,06 в
+3VS_LCD - 3,3 в
COLOR_EN - 3,3 в
Судя по замерам выходит что нет сигнала на регулирование яркости подсветки, так вот, если разорвать LCD_BL_PWM_CON от платы и дать принудительно туда 3.3 в будет ли результат или нет? Я понимаю что подсветка регулироваться не будет но все таки. Просто другого выхода я не вижу т.к. регулировка идет с хаба, а поменять его возможности нет.
sya256 [ 25 фев 2018, 02:48 ]
Ну если через резистор подать туда логическую единицу 3,3 то вероятнее всего подсвет загорится. Ну а если нет то 2 варианта или править Хаб или менять подсвет матрицы на диоды :-ok-: Кстати помнишь ты писал что перемычку на 5 вольт разомкнул. Вероятнее всего та цепь в Хаб шла) где-то КЗ. В Хабе? А может и SMD)
dmitriy.0401 [ 25 фев 2018, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
Я тоже сначала думал что где-то перегруз по линии 5в, но от аккумулятора плата заводилась нормально. И тем более я туда подавал с ЛБП 5в, кз нет, ни чего не греется потребление 0.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 58 секунд: ----------
Короче разорвал я цепь сигнала от хаба LCD_BL_PWM_CON и кинул с LED_BKLTEN, подсветка появилась. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
