X541S (X541SA) Репит звук. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=72580 |
idservice [ 24 фев 2018, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | X541S (X541SA) Репит звук. |
Пропадает или издает разные аномальные звуки. Проблема проявляет через неделю или две после переустановки Windows с дровами. Причем не зависит от версий драйверов и виндовс. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
Victor_2 [ 24 фев 2018, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X541S (X541SA) Репит звук. |
А как в наушниках? |
idservice [ 24 фев 2018, 14:12 ] | |
В наушниках также. |
Victor_2 [ 24 фев 2018, 14:16 ] | |
Пробовали переустанавливать только драйвера? |
zett [ 26 фев 2018, 04:39 ] | |
Типичная проблема этой модели часто не связана с аппаратной частью. Попробуйте обновить биос, переустановить драйвера на звук, установить АТК драйвер. |
idservice [ 26 фев 2018, 14:19 ] | |
Bios я обновил еще в первый раз как клиент принес его в ремонт. Только драйвер переустанавливал, помогает но не всегда. Этот ноутбук возвращается уже 5 раз с одной и той же проблемой. :( |
deepfish [ 27 фев 2018, 19:56 ] | |
Два ноутбука, с такой проблемой, после обновления БИОСа и пересборки с переустановкой ОС работают уже полгода, ето те что в поле зрения. Насколько мне извесно у производителя решения этой проблемы - замена модуля wi-fi |
idservice [ 17 мар 2018, 19:16 ] | |
Заменил audio chipset ALC256 пока полёт норм. Всем спасибо за помощь. |
