Текущее время: 23 апр 2024, 16:07
dehan
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка Добавлено: 02 мар 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
привет, сегодня зашил биос с сайта производителя, так вообще на кнопку не реагирует! потом брал отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=115978, сама не включалась, а при нажатии кнопки включалась один раз на секунду и так каждый раз после нажатия кнопки ... вернул обратно родную прошивку, все также напряжения поднимаются и циклическая перезагрузка потребление при этом до 0.95 А заметил низкое сопротивление на дросселе оперативки ... 2,2 Ом без планки, 1,6 Ом с планкой, при этом тестер успевает увидеть появление напряжения в районе 1 в. повреждений в районе разъема нет! на ЮСБ мегоомы ...
Последний раз редактировалось dehan 02 мар 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка Добавлено: 02 мар 2018, 14:48 |
dehan писал(а): низкое сопротивление на дросселе оперативки ... 2,2 Ом без планки, 1,6 Ом с планкой FlashService писал(а): Постарайся найти дамп на сайте, и зашить Безусловно, правильный BIOS устранит все аппаратные неисправности на плате... dehan, разомкни перемычку PJP0605 и узнаешь кто виноват
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка Добавлено: 03 мар 2018, 13:22 |
dehan писал(а): а 2,2 Ом это сопротивление процессора? Это сопротивление пробитого процессора
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка Добавлено: 04 мар 2018, 10:41 |
dehan писал(а): можно ли туда подать 1в А чего же нельзя? Конечно можно - туда уже всё можно... dehan писал(а): и посмотреть будет ли КЗ? Это если в тепловизор смотреть... а так пальцем на кристалл. dehan писал(а): какие могут быть причины пробоя проца, так сказать на будущее? ноут перестал работать без причинно ... Может звёзды так расположились на небе... память-то не пробита?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка Добавлено: 04 мар 2018, 13:22 |
dehan писал(а): ничего не греется. Ничего, кроме кристалла CPU... тему можешь закрывать.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, ajax329, comteh, DimanTLT63019, i-fix, KotLove, RemCom, rewq3478, segaK_yar, tek, wRtCyborg и гости: 34 |
