Текущее время: 26 апр 2024, 11:23
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 26 фев 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
igor_87 писал(а): Проверьте на ошибки с помощью MemTest а так же -> HDD.
Проверял без ошибок
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
svdok
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 27 фев 2018, 08:40 |
Сообщения: 23 Откуда: Orenburg
А вы вообще это видели? В инете много чего про это написано: https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-синий-экран/microsoft-corporation/windows-operating-system/bug-check-0xfc-attempted-execute-of-noexecute-memory/ - читать, читать и ещё раз ...... Конкретнее, пожалуйста, что вас не устраивает в работе ноутбука, какие попытки предприняли (замена памяти, HDD, переустановка ОС ....) Лучше чем тут - http://windowserror.ru/windows-xp/ispra ... -or-equal/ - вашу проблему не опишешь, а вы сразу предъявы к процессору кидаете
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 04 мар 2018, 12:50 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Macintosh_RK писал(а): вот что у меня получилось а что у тебя получилось?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
kalya
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 04 мар 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Macintosh_RK писал(а): Здравствуйте, Всем!!!! Ноутбук Asus, при проверке с помощи программ Aida и FurMark, отключается коды ошибок синего экрана 1)unexpected kernel mode trap 2)attempted execute of noexecute memory 3)irql not less or equal Вот эти ошибку я вижу при проверке, с помощи программ Aida и FurMark какие идей есть на эту тему форумчании? А если попробовать с помощью Aida по отдельности память, проц и видео нагружать. При какой температуре это происходит, есть какая нибудь закономерность? Если есть то прогреть проц до температуры 80\90 градусов и посмотреть что выйдет, если будет реакция то точно отвал шаров. Ноут битый?
gs84
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 27 мар 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
deepfish писал(а): Для я бы локализировал проблему, апаратная или софтовая. Думаю, переустановка на чистую ОС даст ответ на етот вопрос. т.е., на плате происходили изменения при нажатии на видеочип? Вопрос к ТС: а что с ноутом то? Проблема только при тесте Вашими программами?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: A555L (X555LD Rev3.3) Подозрение на ВИДЕОПРОЦХАБ Добавлено: 27 мар 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
gs84 писал(а): Вопрос к ТС: а что с ноутом то? Проблема только при тесте Вашими программами? Наверное тс синяк не устраивает. Аппарат открыл, а что с ним делать не знает
