Текущее время: 25 апр 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:50
Здравствуйте. Принесли даную плата, но без входных ключей. Поискав по форуму, я так и не нашол какие точно должны стоять ключи на входе PQ8802 и PQ8805, они оба должны быть р-канальные?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:54
посмотри какой стоит чарджер и будет понятно какие ключи в даташит есть типовая схема включения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:14
PQ8802 and PQ8805-EMB20P03G
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:02
тоесть оба р-канальные полевики?
Тогда можна АО4407а поствить?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53b (k53sd rev. 5.1) не включается, входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:54
у меня на ноутбуке 4407 успешно работают на такой платформе.
Но есть тема с которой нужно ознакомиться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:45
Поставил АО4407, при подключении БП, блок то уходит на секунду в защиту то выходит и так клацает постоянно. При дальнейшей диагностике выяснилось, что вышел з строя мосфет(PQ8803) возле разъема АКБ. На нем также маркировки не видать... Но судя по всему должен быть такой же транзюк?
Еще такой вопрос: когда в бордвью наводиш курсор на входные ключи информация о них разная PQ8802 - SOIC_8P_50_201X236, PQ8805 - NBS_SOIC_8P_018,
PQ8803 - NBS_SOIC_8P_018(наш еще один неизвестный). На сколько я понимаю это описание включает корпус(SOIC_8P), а что означают остальные символы кто нибудь в курсе?
Судя по этому описанию PQ8805 и наш неизвестный PQ8803 совпадают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53B (k53sd rev. 5.1) не включется
dzigarok
1899
05 мар 2018, 20:03
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
7911
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 18:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи.
в форуме Toshiba
leonvn
3212
17 сен 2015, 15:39
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavol, Тимур Кан и гости: 37
