Текущее время: 26 апр 2024, 04:43
Владимир1802
Заголовок сообщения: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 27 фев 2018, 23:22 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Всем привет. На ноутбуке отключили матрицу под напряжением, после этого пропала картинка. Сама матрица живая, на внешнем мониторе все отлично отображается. Замерил транслятор RTD2136R, такие замеры: 1 - 0 , 5-3,3 , 18-3,3 , 19-0 , 20-0 , 21-0 , 44-0. Подскажите, в чем может быть проблема?
kalya
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 04 мар 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Владимир1802 писал(а): Припаял новый транслятор, изображения все равно нет(( Пропаяно все хорошо Прилагаю фото. В чем еще может быть проблема? Проблема может быть в отсутствующих напряжениях на матрице. 19\3.3\ 3.3 вольта. Замеры делали?
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 04 мар 2018, 14:31 |
kalya писал(а): Проблема может быть в отсутствующих напряжениях на матрице. 19\3.3\ 3.3 вольта Не знаю на каких ногах какое напряжение должно быть. Подскажете?
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 07 мар 2018, 01:01 |
s_saska писал(а): может все таки стоит прозвонить выходы на матрицу относительно земли Подскажите, как это правильно сделать?
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 13 мар 2018, 21:28 |
s_saska писал(а): может все таки стоит прозвонить выходы на матрицу относительно земли Замерил. Контакт 3, 4, 36 - 3,3в Контакт 38, 39, 40 - 19 в. Контакт 2 и 35 - 0
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 14 мар 2018, 08:21 |
s_saska писал(а): на сигнальных парах Что за сигнальные пары? Посткарты и осцила нет. А для чего клаву подключать? Капс полюбому будет моргать, ноутбук то рабочий, просто на матрицу изображение не выводит, а с внешним монитором все полноценно работает
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 15 мар 2018, 12:15 |
s_saska писал(а): например LVDS_H0N_C Такого сигнала вообще не нашел в схеме
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 15 мар 2018, 17:29 |
dmitriy.0401 писал(а): попробуй нажми f8 или fn+f8.
Дело точно не в этом. На втором контакте матрицы отсутствует напряжение. LVDS ENPVCC - 0
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 16 мар 2018, 19:16 |
dmitriy.0401 писал(а): Напряжение на 21 ногу транслятора идет с хаба через то ли фильтр какой-то то ли дроссель, как вариант проверь еще его А можно поподробнее?
