Текущее время: 28 мар 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: X555D (X555DG) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:28
Доброго всем!
Зашел данный ноут с жалобой на отсутствие звука. По включению и загрузке - драйвера на звук стоят, в трее динамик с красным крестом. Звука нет. Зная проблемы данной платформы с переходным molex разъемом на дочернюю плату, сразу стал осматривать и обзванивать оный разъем. Однако и визуально и по прозвонке прибором всё оказалось ровно. Сам разъем совершенно целый. На всякий пропаял его. Звук не появился. Далее последовала замена аудиокодека. Так же безрезультатно. На дочерней плате есть так же USB разъем, который работает нормально. Есть некоторая странность, которая меня сильно смущает - в диспетчере устройств оба видео (и процовое и дискретное) с восклицательными знаками и драйвера на них не ставятся ни в какую. Формально вроде драйвера на видео со звуком никак не связаны... но, как то это совпадение меня смущает. Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:33
Вы сами на свой вопрос и ответили... Туда и копайте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:38
А пояснить можно? :) Что именно копать втуда?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:59
Аналогичная ситуация. Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:30
За давностью уже не вспомню. Но вроде как нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555d (x555dg rev 2.0) bios
zaurista
15 окт 2017, 14:47
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) 25q64fwsiq
Volich
2828
11 дек 2017, 20:30
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555d (x555dg) нет питаний проца
dobry
26 янв 2018, 20:54
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG rev 2.0) не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Sveterkom
32
3633
21 янв 2019, 23:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555D (X555DG) Не загружается
Asuscom
56
4339
27 янв 2019, 19:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, CrD, harun, krugliy, LEXUS, patriot, serSIM, uncle_roma и гости: 41
