Заголовок сообщения: Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Добавлено: 01 мар 2018, 17:40
Зарегистрирован: 16 дек 2017, 19:01 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 5 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите решить проблему, имеется ноутбук при попытке подключить бп искрит разъем, ноут включался пока батарея не села. Выпаял разъем все Контактные площадки звонятся на землю. Схемы не нашёл. Помогите диагностировать и решить проблему. Заранее благодарен.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Добавлено: 01 мар 2018, 19:38
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 Сообщения: 348 Откуда: Москва
проверь 19- вольтовую линию и если нет короткого, то у тебя на самом разъеме выгар. рядом с разъемом должна быть перемычка. убер и припой и разомкни там цепь, м если дальше не будет кз просто проведи провод от центральной жилы разъема к первому входному ключу
zva183
Добавлено: 02 мар 2018, 07:08
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63 Сообщения: 128 Откуда: Томск
ну и далее проверь два входных полевика. если они нормальные, то проверяй КЗ за вторым полевиком. возможно где-то пробит керамический конденсатор по линии +19В
StereoKolobok
Добавлено: 02 мар 2018, 08:47
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Так а смысл, если ТС говорит что
У ТС по стандарту центральный пин A\D_DOCK_IN в слоях на землю пробило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
