Текущее время: 19 апр 2024, 07:21
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 15 июн 2012, 12:59 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
alex_007 писал(а): пробовал и 24 и 34 ,но работает только с 26 ! Хм...у меня была в ремонте такая мамка на 34 чипе (видео отдельное), поставил 24-все завелось и работает без проблем. Была такая же мамка с 24 чипом, поставил 26 и тоже без проблемм.....биосы и процики в обеих случаях не трогал.
valgus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 25 июн 2012, 18:58 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
bupc1 писал(а): Пришел K50AF с платформой K40AB.Дохлый север 216-0674034.Теперь думаю можно заменить на 216-0674026 ? В данной модели можно , но видюха в севере работатьт не будет.
Последний раз редактировалось valgus 25 июн 2012, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
valgus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 25 июн 2012, 19:00 |
alex_007 писал(а): пробовал и 24 и 34 ,но работает только с 26 ! Работает и с тем и с другим, но только после правки биоса.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 26 июн 2012, 12:28 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
есть одно но... если установлена 4026 то в буке есть два видео(в севере и +доп.видео) если устанавливается 4034 (даже с правкой биоса) то будет только одно внешнее видео при условии что оно пойдет
az113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 26 июн 2012, 23:59 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Нехорошо ссылаться на самого себя, но переписывать всю тему в виде статейки - влом. Вот моя тема на НБ1, касательно K40aB/K50AB, мостов и биосов. Вкратце - плата K40AB с 4026 поддерживает только QL/RM/ZM камни, а с 4034 - соответственно, М3хх серию. М5хх не проверял, нет камней, но вроде бы тоже жолжны работать. Если интересно - могу слить биос от К40АВ с 026 мостом и от К50 с 034 мостом. В итоге, прошивал биосом с офсайта, чтобы клава от К50 заработала.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 27 июн 2012, 01:32 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Вообще-то говорят, что с 34-м севером и QL-RM-ZM работают...
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab (материнка k40ab) мохно ли поставить 216-0674 Добавлено: 28 июн 2012, 16:30 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
valgus писал(а): bupc1 писал(а): Пришел K50AF с платформой K40AB.Дохлый север 216-0674034.Теперь думаю можно заменить на 216-0674026 ? В данной модели можно , но видюха в севере работатьт не будет. Действительно так оно и есть.Ради интереса подкинул проц серии RM,родной M520.Результат отрицательный.
