Текущее время: 16 апр 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: ASUS N56JK (плата N56JK) Странности с дискреткой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:28
Пришёл ASUS N56JK с одноимённой платой.
Заявлено "теряет драйвер при нагрузке дискретки "фурмарком". Козалось бы банальность, просто как обычно чип (N15P-GT-A2) поджаренный. Проверил, перегрева нет, в районе 65-70 градусов за пару минут нагрузки слетает драйвер, фурмарк вылетает, дальше сообщение о ошибке драйвера. Но 8 винда не падает, сама корректно перезагружается с предупреждением о восстановлении, но уже без драйвера дискретки. Как будто есть только UMA. Если выключить полностью, то всё загрузится нормально и повторится при нагрузке. Заменил видюшку. Но ничего не поменялось. На холостом ходу всё отлично 37-39 градусов. Нагружаю - всё как раньше.
Заметил особенность. Когда менял на всякий случай танталы на питании ядра видюхи, на внешнем мониторе с разрешением 1280/1024, всё работает нормально! Нагрев видюхи не более 56, всё работает стабильно. Но, ФПС при этом в 2 раза ниже, чем при работе с матрицей.
Получается критичность к температуре выше 60, но как то слишком маловато...
Кроме пульсаций по питанию ядра, других мыслей не возникло. Но не прокатило. Даже в свободные места под ёмкости, пару доставил, без разницы. Нет ли у кого мыслей на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JK (плата N56JK) Странности с дискреткой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:53
А сколько градусов на хабе?Палец терпит?)))
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 08:56
ХАБ нормальный, не больше 50с. На холостом ходу совсем не греется. Под нагрузкой греется, но умеренно.
Заметил ещё момент. Когда отваливается дискретка, сообщение о ошибке драйвера видюхи, винда сама перезагрузилась. Вентилятор работает на максимуме, загружается само. Смотрим устройства в винде. Дискретки нет вообще, интеловская работает. А вот в системных устройствах появилась ошибка! Не запущен драйвер PCIx16 (пока не снимешь питание, дальше нормально загружается). По всей видимости, проблемы с процессором, а не с дискреткой. Тем более, на плате есть следы прошлого ремонта. Было залитие, кое где остались небольшие следы коррозии пайки и клаву меняли. Возможно процессору досталось тоже. Или что то в его обвязке подгнило, но не заметно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 09:05
Попробуйте заменить,или отреболить видиопамять.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:47
В общем, тему закрываю.
Упёрся в ХАСВЕЛ, а его трогать совсем не хочется, да и не целесообразно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JK-X0061H (ASUS N56JK rev 2.0) Не включается
Gambit
29 мар 2018, 15:33
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56Jk (Asus N56JK REv 2.0) Нет изображения
nick85
16 дек 2018, 14:29
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JK (N56JK Rev.2.0) Dump Bios
Sid
08 фев 2017, 15:08
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня
Otec_Geroin
12
1097
27 янв 2021, 07:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JK-CN043H (N56JK Rev.2.0) Звук
softovik72
13 июл 2017, 22:19
Сейчас этот форум просматривают: egidijusgsm, Panovich и гости: 12
