Текущее время: 27 апр 2024, 00:23
ZZZ-
Заголовок сообщения: ASUS N56JK (плата N56JK) Странности с дискреткой Добавлено: 02 мар 2018, 15:28 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Пришёл ASUS N56JK с одноимённой платой. Заявлено "теряет драйвер при нагрузке дискретки "фурмарком". Козалось бы банальность, просто как обычно чип (N15P-GT-A2) поджаренный. Проверил, перегрева нет, в районе 65-70 градусов за пару минут нагрузки слетает драйвер, фурмарк вылетает, дальше сообщение о ошибке драйвера. Но 8 винда не падает, сама корректно перезагружается с предупреждением о восстановлении, но уже без драйвера дискретки. Как будто есть только UMA. Если выключить полностью, то всё загрузится нормально и повторится при нагрузке. Заменил видюшку. Но ничего не поменялось. На холостом ходу всё отлично 37-39 градусов. Нагружаю - всё как раньше. Заметил особенность. Когда менял на всякий случай танталы на питании ядра видюхи, на внешнем мониторе с разрешением 1280/1024, всё работает нормально! Нагрев видюхи не более 56, всё работает стабильно. Но, ФПС при этом в 2 раза ниже, чем при работе с матрицей. Получается критичность к температуре выше 60, но как то слишком маловато... Кроме пульсаций по питанию ядра, других мыслей не возникло. Но не прокатило. Даже в свободные места под ёмкости, пару доставил, без разницы. Нет ли у кого мыслей на эту тему?
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JK (плата N56JK) Странности с дискреткой Добавлено: 04 мар 2018, 08:56 |
ХАБ нормальный, не больше 50с. На холостом ходу совсем не греется. Под нагрузкой греется, но умеренно. Заметил ещё момент. Когда отваливается дискретка, сообщение о ошибке драйвера видюхи, винда сама перезагрузилась. Вентилятор работает на максимуме, загружается само. Смотрим устройства в винде. Дискретки нет вообще, интеловская работает. А вот в системных устройствах появилась ошибка! Не запущен драйвер PCIx16 (пока не снимешь питание, дальше нормально загружается). По всей видимости, проблемы с процессором, а не с дискреткой. Тем более, на плате есть следы прошлого ремонта. Было залитие, кое где остались небольшие следы коррозии пайки и клаву меняли. Возможно процессору досталось тоже. Или что то в его обвязке подгнило, но не заметно.
