Текущее время: 20 апр 2024, 10:54
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551UV (X551UV) Не работает от АКБ Добавлено: 05 мар 2018, 15:34 |
Сообщения: 49 Откуда: Одинцово
Ключи все целые. На чарджере BQ24780S с АКБ и ЗУ 18 BATDRV - 0.88 19 SRN - 0.85 20 SRP - 0.85 23 LODRV - 3.3 26 HIDRV - 0.85 27 PHASE - 0.85 ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- даташит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24780s.pdf
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X551UV (X551UV) Не работает от АКБ Добавлено: 05 мар 2018, 16:06 |
А чего так мало замеров? (vcc, acdrv, acdet,acn, acp, regn) vldmrdnpr писал(а): Сделать замеры на чарджере "только на батарее ??? EuroOdin писал(а): Замеры на АКБ показывают 11.4 В. где они это показываеют, если EuroOdin писал(а): 19 SRN - 0.85
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551UV (X551UV) Не работает от АКБ Добавлено: 05 мар 2018, 16:31 |
vldmrdnpr писал(а): А чего так мало замеров? (vcc, acdrv, acdet,acn, acp, regn) vldmrdnpr писал(а): Сделать замеры на чарджере "только на батарее ??? я так понял, что замеры только те которые относятся к батарее EuroOdin писал(а): Замеры на АКБ показывают 11.4 В. где они это показываеют, если EuroOdin писал(а): 19 SRN - 0.85 да, здесь ситуация изменилась. было 11, а стало 0.8. И еще на банках теперь по 4в и общее напряжение 12.2в остальные замеры сейчас сделаю ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- 1 ACN - 19 2 ACP - 19 4 ACDRV - 24 6 ACDET - 2.6 24 REGN - 0.88 28 VCC - 18.8 ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Похоже АКБ зарядилась и больше не берет зарядку, поэтому и стало 0.8В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X551UV (X551UV) Не работает от АКБ Добавлено: 05 мар 2018, 17:42 |
Если батарея зарядилась, напряжение на Batt+ не пропадает. Работу прекращает только шим заряда. Тут замеряли неправильно: EuroOdin писал(а): 24 REGN - 0.88 Сделайте те же замеры только на батарее, без ЗУ. Какие либо напряжения будут?
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551UV (X551UV) Не работает от АКБ Добавлено: 05 мар 2018, 18:41 |
vldmrdnpr писал(а): Тут замеряли неправильно: EuroOdin писал(а): 24 REGN - 0.88 Да, там 6в При отключении питания ACN показывает 4в и снижается до 0в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Похоже контроллер АКБ выеживается. Отдельно аккумулятор на клемах должен показывать напряжение, а его нет, хотя напряжение на банках 12.2в
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61 |
16 |
3456 |
16 фев 2018, 10:22
konstantin61
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5797 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa |
14 |
1464 |
01 мар 2023, 11:57
Akkaa
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
6849 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov |
8 |
2552 |
02 фев 2017, 11:48
scay81
