Текущее время: 25 апр 2024, 05:26
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 05 мар 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте. Пришла плата после воды., дежурка присутствует только на самом шиме дежурки., на дроселях нет(видать специфика самой мамки), на кнопку вкл. 3.3 приходит., сама кнопка замыкает(та что на клаве) Перепаял чарджер и шим дежурки, были окислы по приходу 19в., На мульт 3.3 приходит, на флешку нет - не знаю должно ли на этой плате до старта приходит на флешку 3.3 вольта??? Проц шевельнул., возможно нужно его снимать он же комбайн с видлом и хабом.. вдруг под ним замыкает.. (хотя внимательно осматривал по сторонам, шары били чистыми..) Буду рад Вашим советам. Спасибо.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 05 мар 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
tachkarus писал(а): дежурка присутствует только на самом шиме дежурки., на дроселях нет(видать специфика самой мамки) видать у тебя есть лдо а дежурка появится когда на шим придет enable написалбы какой шим и замеры на шим
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 12:20 |
Прошил биос безрезультатно. Замеры шим дежурных питаний JC 3A (JC RT8239B) Entrip1 2.3v TON 1.9v Entrip2 2v Boot2 4.5v vin 19v ENLDO 5.8v LDO 5v LDO 3.3v BOOT1 4.5v Все остальные значения - ноль. (FB1, FB2, PGOOD, UGATE2, PHASE2, LGATE2, SECFB, LGATE1, PHASE1, UGATE1, BYP1)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 12:58 |
tachkarus писал(а): Все остальные значения - ноль. Настала пора замерить сопротивления на дросселях дежурки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 14:22 |
tachkarus писал(а): по ходу виновник один из них. а скорее всего нагрузка... размыкаешь перемычку между дросселем и нагрузкой и выясняешь где коротит.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 14:56 |
отрезал дежурку, снял дроссель распаял перемычку PJP8704, куда то уходит в плату с этой перемычки линия, она в КЗ, подавал до 5вольт и 3А., ничего не греется. Схемы нет, может у кого есть соображения? При таком токе даже проц должен грется.. подозрения на него.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- вот фото места, где снял перемычку и где кз уходит в плату.. http://my-files.ru/6nvupe ---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ---------- а также ряд конденсаторов 6 штук и катушка возле проца в КЗ., вот фото.. http://my-files.ru/anisq8 (прошу прощения за не отмытый пока флюс) ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Я так понимаю пришло время снять комбайн???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 15:29 |
tachkarus писал(а): распаял перемычку PJP8704, куда то уходит в плату с этой перемычки линия, она в КЗ, подавал до 5вольт и 3А Ну 5В это перебор... подай туда 3,3 и щупай кристал процессора - медленно, но нагреется
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 07 мар 2018, 15:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
tachkarus писал(а): отсек еще одну цепь перемычкой PJP8008, снял катушку проца а смысл этих движений? когда подаете внешнее питание и ищите виновника по всей цепи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa rev. 2.1) Нет старта. Добавлено: 08 мар 2018, 11:14 |
tachkarus писал(а): Не знаю почему так.. Потому, что процессор пробит и какие бы пляски ты вокруг платы не исполнял, это его не воскресит...
