Текущее время: 29 мар 2024, 11:14
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 06 мар 2018, 01:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Voffka212 писал(а): но при загрузки вылетает в синьку Код синего экрана какой? Биос прошейте Банки памяти не греются ?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 06 мар 2018, 11:25 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
Vsirf писал(а): Код синего экрана какой? Биос прошейте Банки памяти не греются ?
bios прошивал, до это го вообще не давал картинку, отреболил память стал давать картину, но через некоторое время артефакты и зависание. память не греется
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 06 мар 2018, 11:52 |
Voffka212 писал(а): артефакты и зависание плата дис или ума? На форуме есть готовое решение ( прошивка ) для отключения памяти, выше ссылки вам давали
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 06 мар 2018, 15:55 |
Vsirf писал(а): плата дис или ума? На форуме есть готовое решение ( прошивка ) для отключения памяти, выше ссылки вам давали Плата с дискремной графикой, в ссылках выше пробовал dump, с ним вообще бук не реагировал на кнопку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Попробую с донора память пересадить, отпишусь позже. Подскажите а FluxPlus подходит для данных процедур?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью Добавлено: 06 мар 2018, 16:56 |
Vsirf писал(а): мемтестом проверяли память? Проверял, не дает запуститься, зависает с артефактами ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Мне в общем помогла замена банок памяти с донора, сейчас все загружается, работает. Буду тестировать
