Текущее время: 28 мар 2024, 17:02
berislav12
Заголовок сообщения: A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе Добавлено: 06 мар 2018, 00:43 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Ноутбук после другого сервиса. Неисправность - нет инита. Проблема была в севере 2007, но так как грели и видик(4007), то клиент согласился на замену обоих чипов. Заменил видик, за ним север, поставил 58, с ним не было инициализации, в наличии только 2001, поставил его. Есть пуск, винда грузится. Через 3-10мин зависает намертво, без артефактов. Все напряжения в норме. Правда потребление до запуска 63мА(для этой платформы не помню нормально или нет). Действия дальше - подкинул другой видик(4007), другой север(2001), откинута периферия (звук, сетка), заменены танталы питания проца, севера, видика. Память, проц, биос тоже. Может ли быть из за того, что ставлю 2001 север? В момент зависания потребление всегда 1,43А и питания проца 0,75В(пока работает 0,75-1,12). Остальные напряжения в норме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Перегрева нет. Проверено и аидой и тактильно. С отключенной матрицей так же зависает.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе Добавлено: 06 мар 2018, 14:31 |
igor_87 писал(а): Если погреть хаб, все так же? Обязательно попробую, только хаб изолентой у матери примотаю...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе Добавлено: 06 мар 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
berislav12 писал(а): Обязательно попробую, только хаб изолентой у матери примотаю... Можно на клей посадить а с питаниями все в порядке? на севере паста или термопрокладка?
nik751
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе Добавлено: 06 мар 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
berislav12 писал(а): Правда потребление до запуска 63мА Это с АБ,или без? Если без АБ,то многовато...
