A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73040 |
berislav12 [ 06 мар 2018, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе |
Ноутбук после другого сервиса. Неисправность - нет инита. Проблема была в севере 2007, но так как грели и видик(4007), то клиент согласился на замену обоих чипов. Заменил видик, за ним север, поставил 58, с ним не было инициализации, в наличии только 2001, поставил его. Есть пуск, винда грузится. Через 3-10мин зависает намертво, без артефактов. Все напряжения в норме. Правда потребление до запуска 63мА(для этой платформы не помню нормально или нет). Действия дальше - подкинул другой видик(4007), другой север(2001), откинута периферия (звук, сетка), заменены танталы питания проца, севера, видика. Память, проц, биос тоже. Может ли быть из за того, что ставлю 2001 север? В момент зависания потребление всегда 1,43А и питания проца 0,75В(пока работает 0,75-1,12). Остальные напряжения в норме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Перегрева нет. Проверено и аидой и тактильно. С отключенной матрицей так же зависает. |
Uomo [ 06 мар 2018, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе |
На юге насколько помню, должна быть термопрокладка , она установлена? Попробуйте с лайв сд поработать, другой HDD подкиньте с чистой ОС ( протестируйте родной) Тантал по питанию юга махните |
berislav12 [ 06 мар 2018, 12:34 ] | |
Термопрокладка стоит. Тантал махнул. С другим жестким зависает во время установки. |
igor_87 [ 06 мар 2018, 13:08 ] | |
Если погреть хаб, все так же? |
Elektronik388 [ 06 мар 2018, 13:10 ] | |
Про юг не забыли? ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- замените |
berislav12 [ 06 мар 2018, 14:31 ] | |
igor_87 писал(а): Если погреть хаб, все так же? Обязательно попробую, только хаб изолентой у матери примотаю... |
Uomo [ 06 мар 2018, 14:38 ] | |
berislav12 писал(а): Обязательно попробую, только хаб изолентой у матери примотаю... Можно на клей посадить а с питаниями все в порядке? на севере паста или термопрокладка? |
nik751 [ 06 мар 2018, 14:42 ] | |
berislav12 писал(а): Правда потребление до запуска 63мА Это с АБ,или без? Если без АБ,то многовато... |
berislav12 [ 06 мар 2018, 15:12 ] | |
Это без аккума. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- На севере термопрокладка. Питальники в норме. Юг ощутимо греется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- По линиям ЮСБ все норм. |
berislav12 [ 13 мар 2018, 23:25 ] | |
Заменил юг. Потребление стало 30 мА. Зависание ушло. |
