Текущее время: 28 мар 2024, 18:53
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 12 апр 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
StereoKolobok писал(а): На PL8301 и PL8400 по нулям? На этих дросселях напруги есть. PL8301 - 1,6 В, PL8400 - 1,8 В.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 16 апр 2018, 17:38 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dalavier писал(а): я не понимаю почему тогда ноут работает... Потому что на dalavier писал(а): PL8301 - 1,6 В Кстати почему 1.6, возможно из-за этого PG нет. на конденсаторе после дросселя посмотри какое напряжение.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 17 апр 2018, 09:46 |
StereoKolobok писал(а): на конденсаторе после дросселя посмотри какое напряжение. На самом дросселе и на конденсаторе 1,607 В.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 18 апр 2018, 19:44 |
dalavier писал(а): Перемычку пока не восстанавливал Ну так поставь перемычку и проверь, если плата сдохнет, то попробуй поменять ШИМ. Мне просто неясно, PG не поднимается по причине корявой обратной связи либо у него просто PG сдох
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 19 апр 2018, 08:20 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
StereoKolobok писал(а): PG не поднимается по причине корявой обратной связи либо у него просто PG сдох Скорее второе, ШИМ всё равно какое напряжение на выходе, лишь бы на FB было 0.75В.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 22 апр 2018, 21:57 |
подключи батарею, включи аиду64 и посмотри в электропитании, что с батареей и какое на ней напряжение, там написано, вчера только асус K55VD был, на батарее 8 вольт, само собой, от неё не пашет, но когда примерно до 9.4 зарядилось, то ток зарядки сразу возрос и пошёл заряд
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 10:12 |
StereoKolobok писал(а): если подключены БП и АКБ, то ноут тухнет? Да, именно так glonas писал(а): Ключи прозвоните которые на зарядку и на входе , бп как себя чувствует Ключи целые, бп тоже. Для исключения БП подключал от ЛБП - все так же. При подключенной батарее на дросселе PL8801 15 В
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 10:21 |
dalavier писал(а): Ключи целые Интересуют не только 2 входных, а ещё тот что соединаяет AC_BAT_SYS и АКБ и те что стоят в цепи заряда
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 10:25 |
dalavier писал(а): Ключи целые PQ8803 тоже? Что у него на затворе с АКБ и без?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 12:47 |
glonas писал(а): без батареи сколько ? Без батареи 4,6 В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: ---------- Красным - с батареей Желтым - без
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 13:39 |
dalavier писал(а): Красным - с батареей ЗУ подключено?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 14:12 |
morik59 писал(а): ЗУ подключено? Да
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 15:23 |
morik59 писал(а): На коллекторе PQ8809 какое напряжение с АКБ и без? На моей плате этот транзистор не распаян. Но на точке, где должен быть коллектор без ЗУ с батареей 14,8 В, с подкл. ЗУ и батареей 18,66 В Еще заменил транзистор PQ8803 - он оказался пробитым, но как-то странно, в плате то звонился на коротко, то нет. Выпаял - пробитый. Поставил вместо него P0604. Ничего не изменилось.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 15:31 |
dalavier писал(а): Выпаял - пробитый. Может открытый? Можно ещё померить АСОК на чарджере с АКБ и без.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 23 апр 2018, 15:41 |
morik59 писал(а): Может открытый? Так звонится в обе стороны и мультиметром не закрывается, т.е. не проверяется по стандартному способу. morik59 писал(а): Можно ещё померить АСОК на чарджере с АКБ и без. Без батареи с ЗУ - 2,98 В С батареей и с ЗУ - 2,98 В С батареей и без ЗУ - 0 В Еще заметил такое дело, на дросселе PL8801, как я уже писал раньше, без батареи 4,6 В, при подключенной батарее 14,8 В, т.е. похоже что чарждер реагирует на подключение батареи. Включаю ноут с батареей и ЗУ и меряю на этом дросселе напругу - она падает с 14,8 В до нуля. В момент когда напряжение составляет где-то 10 В ноут выключается.
