Текущее время: 29 мар 2024, 06:29
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора Добавлено: 08 мар 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
dem1k писал(а): контролер/диод или транзистор Там дело скорее программное или что-то, где-то недовключено.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора Добавлено: 08 мар 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Зачем в ремонт сдавал? С какой проблемой? И что подразумевается под "перестала работать"? Регулировка с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре перестала работать? dem1k писал(а): Где на материнской плате контролер/диод или транзистор отвечающий за подсветку клавы и настройку яркости. Нет такого. Это тебе не "проводочек отвалившийся припаять", не лезь даже. За указанные функции отвечает совокупность компонентов, а не какой-то один транзистор/диод/контроллер. Да и проблема скорее всего программная, а не аппаратная. Если не работают комбинации клавиш отвечающие за регулировку яркости, нужно переустановить ATKPackage с сайта производителя.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора Добавлено: 09 мар 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Вангую, что мастер перешивал биос, отседова и не работает подсветка клавы) Идете сюда viewtopic.php?f=40&t=11828 и берете утилиту bt2. делаете bt2.exe –c cnfg /w dd 7c и перезагружаетесь. А в дальнейшем стараетесь использовать поиск по форуму. При включении и до загрузки подсветка стартует? Работают ли клавиши от Fn? Про ATK вам тоже правильно написали - лучше брать ту версию, которая есть на сайте асуса конкретно под ваш бук.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора Добавлено: 09 мар 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
dem1k писал(а): я не сильно уже доверяю СЦ просто нужно не куда попало сдавать, абы к дому поближе... как минимум поинтересоваться отзывами о данном конкретном СЦ... ибо "СЦ" сейчас наоткрывалось как грязи... а таких, где реально делают, а не бокопорят, в лучшем случае 5-10% от общего количества.
