Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73164 |
dem1k [ 08 мар 2018, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора [РЕШЕНО] |
Сдал в ремонт , работала подсветка клавиатуры и настройка яркоски монитора. забрал перестала работать. Мастер юный говорит не чего не делал. Скажите пожалуйста. Где на материнской плате контролер/диод или транзистор отвечающий за подсветку клавы и настройку яркости. спасибо. |
FatalError [ 08 мар 2018, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора |
dem1k писал(а): контролер/диод или транзистор Там дело скорее программное или что-то, где-то недовключено. |
Mardekai [ 08 мар 2018, 20:20 ] | |
Зачем в ремонт сдавал? С какой проблемой? И что подразумевается под "перестала работать"? Регулировка с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре перестала работать? dem1k писал(а): Где на материнской плате контролер/диод или транзистор отвечающий за подсветку клавы и настройку яркости. Нет такого. Это тебе не "проводочек отвалившийся припаять", не лезь даже. За указанные функции отвечает совокупность компонентов, а не какой-то один транзистор/диод/контроллер. Да и проблема скорее всего программная, а не аппаратная. Если не работают комбинации клавиш отвечающие за регулировку яркости, нужно переустановить ATKPackage с сайта производителя. |
Boglen [ 09 мар 2018, 14:04 ] | |
Вангую, что мастер перешивал биос, отседова и не работает подсветка клавы) Идете сюда viewtopic.php?f=40&t=11828 и берете утилиту bt2. делаете bt2.exe –c cnfg /w dd 7c и перезагружаетесь. А в дальнейшем стараетесь использовать поиск по форуму. При включении и до загрузки подсветка стартует? Работают ли клавиши от Fn? Про ATK вам тоже правильно написали - лучше брать ту версию, которая есть на сайте асуса конкретно под ваш бук. |
dem1k [ 09 мар 2018, 15:20 ] | |
да я перед тем как давал в ремонт DWI BIOS был 208. потом посмотрел стал 207 и клава и регулировка монитора перестала работать. А не работает FN+F3-F6 всё остальное работает. ATK переустанавливал не помогло. |
Дядя Женя [ 09 мар 2018, 15:33 ] | |
вангую еще и проводная сетка не работает... несите назад мастеру юному, пусть доделывает... это его недоработка ну или в любой вменяемый СЦ... но там за это денег возьмут |
dem1k [ 09 мар 2018, 16:25 ] | |
А что такое проводная сетка? и как как её сделать, я не сильно уже доверяю СЦ, так как поломали петли , вкрутили болт длиный не в то гнездо. И кстати что за прога BT2 не показывает сылка нужно 15 очков, а у меня 4. Находит Блютуз )). При включении тоже не работает. |
Boglen [ 09 мар 2018, 16:29 ] | |
В личку почту скинь. Проводная сетка - сетевой провод от вашего модема\роутера в Lan порт вашего ноута. |
Дядя Женя [ 09 мар 2018, 17:17 ] | |
dem1k писал(а): я не сильно уже доверяю СЦ просто нужно не куда попало сдавать, абы к дому поближе... как минимум поинтересоваться отзывами о данном конкретном СЦ... ибо "СЦ" сейчас наоткрывалось как грязи... а таких, где реально делают, а не бокопорят, в лучшем случае 5-10% от общего количества.
dem1k [ 09 мар 2018, 18:40 ] | |
это точно ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ---------- Пытался обновить Bios на 211 Bios Flash Utility пишет что батарея должна быть больше 20%. Эта программа bt2.exe обновит мне биос на 211 без батареи?. и посоветуйте. у меня был 208. мне ставить 208 или можно и 211? |
Boglen [ 09 мар 2018, 20:17 ] | |
Почту смотрите. |
dem1k [ 11 мар 2018, 17:00 ] | |
Спасибо большое Boglen за помощь , решил вопрос с подсветкой клавиатуры. |
