Текущее время: 28 мар 2024, 17:21
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus (K43SV rev 3.0) Отсутствует +1.5v Добавлено: 09 мар 2018, 10:41 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 118.74
Сообщения: 809 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноутбук стартует, изображения не выводит. В ходе измерений выяснил, что отсутствует питающее напряжение +1,5 вольта (и соответственно все связанные с ним напруги). Ны выходе питателя короткого нет, ШИМ питается, энабля есть. Два дня танцевал вокруг самого питателя и точно могу сказать что там всё ровно (ШИМ поменяна, ключи поменяны, обвязка тщательно вызвонена. Что вызывало подозрения - с выпаиванием). Так долго на одном месте, потому как имею несостыковки. Разорвал джамперы PJP8301, 8302 на выходе 1,5в - напряжения нет. Потом увидел, что обратная связь сделана странно - подсоединена уже ЗА джамперами. Разорвал и её. 1,5 появилось. Дальше долго тыкался по всей нагрузке, куда 1,5 приходит. Ничего. Кроме одного момента - после ключа PQ9100 (формирователь 1,5VS), есть джампер JP0602. Джампер этот подает 1,5VS только на проц. Больше никуда. После размыкания этого джампера 1,5в появилось. Более того, если с разорванной перемычкой организовать 1,5VS от лабораторника, то ноут стартует и дает картинку. Проц, конечно, подкинул. Ключ 1,5->1,5vs на всякий заменил. Далее мысль полностью закончилась. Может кто что дельное посоветовать?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K43SV rev 3.0) Отсутствует +1.5v Добавлено: 09 мар 2018, 11:48 |
vldmrdnpr писал(а): Из типового - тантал заменить. Увы, но уже. Практически в первую очередь
