https://vlab.su/
Asus n53d (n53da) нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73191
Страница 1 из 1
Kinetic_servis [ 09 мар 2018, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Asus n53d (n53da) нет изображения
привет всем добрые люди и мастери. есть такой апарат асус н53да нет изображения. машина начально не включился. заметил згоревший север 215-0752007 заменил апарат начал стартовать. замерил крупный дуроселях оснавной наприйвениях присуствал все. потребления лбп 1.65 . сопративления на катушках видеопроцессор 7.4 ом. чип стоит 216-0810005. если ктота встречался такого стюация поделичес своей мнении пожалуста.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ----------
заменил резистор на матрица 19 в присустивает но 3.3 в нет .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
записал офф сайта биос .серавно не помогло
sya256 [ 09 мар 2018, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus n53d (n53da) нет изображения
Многое конечно не ясно но все же)) значит на кнопку реакция есть кулер крутит) питание видео есть? Питание памяти есть? Питание процессора есть?
А 3,3 вольта где нет? Вообще нет? Хотя если стартует то должно быть
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
И самое главное) Север был сгоревший или просто отвалился? То есть на прогрев реагировал?
-=Drakon=- [ 10 мар 2018, 02:23 ]
Быть может видеокарта перегревом забрала с собой север? т.е. GPU dead?
А там GPU, если что, прогреву плохо поддается.
Kinetic_servis [ 10 мар 2018, 15:35 ]
sya256 ; питания видео , проц , север все питания дуроселях присустивает . замерил лвдс разъём отсустовать 3.3 в для питания матрица
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
-=Drakon=- север был очень плохой состаянии изночально плата стартанул но потребления был 0.30 а заменил север плата начилась стартовать нормально потребления 1.70 а
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
я так думаю что первоначально проблем не был не север и не video . другой штота я брал апарат таково состаяния подогревом чипы .
http://www.phpbb.com/
