ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73262 |
KotLove [ 11 мар 2018, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха. [РЕШЕНО] |
Столкнулся с такой проблемой на двух разных аппаратах. В какой то момент времени перестает работать дискретная видеокарта 860M. При этом ноут грузится(правда долго), в диспетчере устройств обе видеокарты есть, никаких ошибок. Просто не запускает 3Д. Первый раз поменял видеочип N15P-GX-A2. Ничего не поменялось. Подумал, что гнали частоты и убили видеопамять. Начал ее снимать и обнаружило под одним из чипов рваные пятаки! Причем они вырваны как с платы, так и с модуля памяти! Память стоит Elpida W4032BABG-60-F. Такую память найти я не смог и ставил Hynix H5GC4H24AJR-R0C! Все 4 планки естественно! Эта память быстрее по частотам, но все работает! Нет никаких проблем! |
