Текущее время: 25 апр 2024, 14:09
r51531
Заголовок сообщения: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации Добавлено: 13 мар 2018, 13:07 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Попала в руки МП k40ab rev 2.1 , изначально не было инициализации , поменял север (4034) инит появился (посты бегают , доходит до загрузки системы , она грузится) но нет изо ни на матрице ни на внешке , прошил гору биосов , впаял новый мост , даже 2001 ставил , всё то же оно же , поменял видеоадаптер на новый , там 216-0728018 , результат тот же , инит проходит , моргает всеми лампами и пусто везде , поменял на всякий все танталы в обвязке проца , процессор подкидывался , несколько штук , озу тож ... мысли кончились
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации Добавлено: 13 мар 2018, 15:19 |
Psy писал(а): купи плату бу за рублей 500, их как грязи куплю плату до 1000 !!
Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации Добавлено: 13 мар 2018, 21:50 |
unit1: не путаешь? 034 мост, DIS ONLY, никаких коммутаторов и мест под него. Весь вывод из-под видеочипа.
r51531
Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации Добавлено: 13 мар 2018, 22:28 |
igils писал(а): unit1: не путаешь? 034 мост, DIS ONLY, никаких коммутаторов и мест под него. Весь вывод из-под видеочипа. вот тож сижу и думаю , нет там никаких комутаторов , на этой платформе вывод графики через видеочип , dis only , парадокс заключается ещё в том что БЕЗ ВИДЕОЧИПА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ( с 2001 севером , с 4034 не пробовал )
r51531
Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации Добавлено: 18 мар 2018, 23:17 |
sash1993 писал(а): Коммутаторы только на rev 1.3G бывают, rev 2.1 идет исключительно в видик. На внешку пробовали, есть хоть какое-то движение? Часто при смерти видеопамяти на внешку может выдавать хоть какие-то артефакты, когда на свой тишина. Да и вообще, на жмаканье Caps Lock есть реакция? Может он то моргает тремя лампочками, но инита еще не происходит. На внешнем полная тишина , никаких признаков жизни , на капс реагирует индикатором , так же отсутствуют BL_EN_CON и +3VS_LCD , на q4501 нет LVDS_VDD_EN , как я понял его выдаёт север (может ошибаюсь ) , его формируют Q7805 и Q7806 (с.70 схемы) , они отсутствуют на боарде , тоесть получается что их формирует север или видеочип .
