Текущее время: 28 мар 2024, 20:56
sergportov
Заголовок сообщения: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы Добавлено: 15 мар 2018, 21:13 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 20:47 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 30 Откуда: Оренбург
Здравствуйте ребята! Не могу понять, что за беда. Изначальна по ноутбуку был удар по клавиатуре, материнскую плату и клавиатуру поставили новую, Все работает, кроме клавиатуры, при нажатии печатает совсем другие символы, причем тестил программкой на нажатие клавиш, нажимаешь с одной стороны, а показывает нажатие совсем с другой. И да нажимаются кнопки строго по одной, не по две и не по три.
Изначально плата родная стояла Rev. 2.1, а сейчас 2.4 не может быть из-за этого? Или мульт? Или клава! Может кто встречался с такой проблемой?
sergportov
Заголовок сообщения: Re: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы Добавлено: 15 мар 2018, 21:38 |
vlad77 писал(а): материнка от модели к50 наверное, нужно резистором конфигу задать, поищите вроде было тут фото. Не нет тут такого, блин я думал они взаимозаменяемы почемуто(
vlad77
Заголовок сообщения: Re: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы Добавлено: 15 мар 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
sergportov писал(а): Не нет тут такого Чего нет? точно знаю что есть или резистор или биос нужный шейте. Мать как я понял меняная.?
sergportov
Заголовок сообщения: Re: K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы Добавлено: 16 мар 2018, 07:42 |
vlad77 писал(а): sergportov писал(а): Не нет тут такого Чего нет? точно знаю что есть или резистор или биос нужный шейте. Мать как я понял меняная.? Да мать к50, а клава от к40 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- bass писал(а): на k40ij/k50ij биосом клава лечится, просто под соответствующую модель биос залейте. или даже тупо со старой матери микруху биоса поставьте, будет работать. Хорошо сегодня вечером попробую, спасибо!
