Текущее время: 16 апр 2024, 21:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:52
Принесли ноутбук.Клиент сам его чистил и гдето коротнул плату. изначально раскалялась шим дежурки. Выяснил что 3в алв было в кз на землю. выявил что в кз мульт по питанию. Мульт поставил новый правда вместо IT8528E AXA воткнул IT8528E EXA. кз ушло. Шимка исправна, при подаче с лабораторника высокий уровень на енейблы 3 и 5 силовые напряжения поднимались. Биос шил, флешку менял. не включается. Я так понял силовая дежурка тут поднимается при старте системы, 3 и 5 вольт алвейс появляются с шимки, на кнопке 3в проседает до нуля при нажатии. но дальше шевелений нет. ковырял боардвью, нашел пару пробитых транзисторных сборок в системной логике, заметил что не поднимается SUSON, который должен через группу логики давать энейбл на шимку дежурки. Но очень сложно по бордвью понять что за чем идёт. Может у кого есть порядок запуска на эту плату или хотябы кусок схемы с системной логикой отвечающей за старт. или хоть какая то инфа по этой плате. буду рад всему что есть. Или если вы знаете как оно должно - натолкните на мысли. Плата лежит, любые замеры по бордвью сделаю по Вашему запросу.
 Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:58
Сталкивался, что новые IT8528E не стартовали. Штуки 3 поменял. Брал у известного поставщика в москве. Проблема решилась установкой мульта с донора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:58
почитал что с этими AXA проблемы у многих. Есть решение где их брать чтоб уверенность какая то была? Может кто из Ростова-на-Дону имеет такой мульт? прикупил бы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:46
Подкиньте дамп рабочий. Прошивка мульта-то из основной берется. Если там кина нету - откуда запуск будет. При нажатии на кнопку на флэхе по питанию напряжение поднимается?
По поводу дальнейшего - на ранних этапах старт почти на всех одинаков. Смотрите ресеты с хаба и мульта, вычитку флэхи при попытке старта и питание на ней. Питание хаба.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:30
питание на флеху идет с 3val с шимки постоянно. Биос шил отсюда. как проверить вычитывание с флехи без осцилографа?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:04
Пока не впаяете сюда IT8528E AX нормальный, настоящий, дальше можно не рыпаться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:23
Светодиод на нее запаяйте))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:37
Точно, про светодиод забыл) видел подобное видео в ютубе. А мульт заказал на партсе, посмотрим что придет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:20
Пока едет мульт хотелось бы немного изучить эту платформу. Может кто-то знает порядок запуска на ней? какие из основных сигналов должны появляться до/после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:28
Поставите родной мульт а дальше видно будет
последовательность запуска можно взять с любой платы с таким составом ( дис / ума не важно , до запуска видика далеко еще )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:40
Добрый день всем, дабы не плодить другую тему спрошу сдесь
Есть точно такая плата, помогите определить компонент возле разъема кулера
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:49
завтра утром отвечу, ноутбук на работе остался.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:43
Заранее спасибо
А вы уверены что плата такая? На моей я такого места не нашел. Скажите точную модель вашей платы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Ремонт кстати завершен. Заменил мульт на AXA и всё завелось с первого раза. Теперь будем знать что на этих платах не канает замена на EXA. Заказывал на чип инфо, сразу приехал рабочий тот что нужен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 23:19
Погорячился я. Сегодня собрал ноут, включаю а картинки нет. На внешку видео показывает. Предварительные замеры на разьеме матрицы показали что +3VS_LCD(39 и 40 пин разьема) приходит 1,6в вместо 3.3в (независимо от подключения или отключения матрицы). Поменял транслятор RTD2136R сначала на донорский, потом на новый. Безрезультатно. Напряжение +3VS_LCD стало 0в с обоими трансляторами. Замеры (делал с матрицей и без неё, результаты одинаковые), сейчас впаян новый транслятор.
11, 15, 43 - 1.2в
5, 18, 22 - 3.3в
21 PWMI_LVDS (DPST_PWM) - 3.3в, причем если подключить матрицу и внешку одновременно то по нажатию Fn+F8 напряжение меняется до нуля и обратно в разных режимах
20 LVDS_ENPVCC (DISP_ON) - 0в при любом раскладе. соответственно на матрицу не приходит 3.3в на 39 и 40 пины разьема.
Давал на +3VS_LCD (39 40 пины разьема матрицы) 3в с лабораторника - матрица моргает, но картинки нет. Значит транслятор либо не работает, либо не запускается. Подскажите, какие напряжения обязательны для появления напряжения на 20 ноге и запуска транслятора? Или всё таки микросхема RTD2136R неисправна? И должно ли подниматся напряжение на 20 ноге если не подключена матрица?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 00:18
Такая замена не катит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:03
Тему читали? Я же написал что замена на EXA не катит, поменял на AXA и всё завелось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:15
Сори не увидел.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Замеры сделай по д.ш. (сопротивления)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:45
Замеры делать без матрицы? какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 04:31
Мерить без матрицы.
Замерь и напиши
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:25
На всех выводах 23-42 сопротивление бесконечность. На 43 - земля. 44 - бесконечность.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:53
Может лучше пригласить мастера и не ломать технику?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:51
Замена транслятора на новый помогла. Видимо бракованые попались или неисправные. Сейчас воюю с биосом. Не могу найти нормальный рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:34
Здесь на сайте есть инженерный в соответствующем разделе. Вставляете в него из своего кусок 0044А000 по 00457FF0 и все замечательно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev2.0) После воды.
evgen_dd
10
3367
09 окт 2017, 16:36
lol_d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8407
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) не включается
братец
13
6396
25 ноя 2016, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev:2.0) не включается
Sid
3168
13 июл 2017, 17:57
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy, Yandex [BOT] и гости: 19
