Текущее время: 25 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Нет батареи RTC?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:01
Товарищи, скажите, что я не сошел с ума...
Принесли залитый Asus X751S на плате X751SA Rev 2.0, но вопрос не насчет залития. На плате есть место под установку батареи RTC, а самой колодки и батареи тоже нет. Это как? А чем запитан генератор часов и как хранятся энергозависимые установки? Или из-за того, что батарея питания типа встроенная, запитка идет от нее? Производители даже на таком копеечном хламе, как часовая батарейка и колодка под нее, экономят?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Нет батареи RTC?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:04
Питает АКБ
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:05
Все правильно. В последних буках с несъемной АКБ частенько так.
Эта экономия производителя понятна.
Непонятна другая - если внимательно посмотреть на ваш снимок, видно, что производитель жмется на твердотельных кондерах на 19В и на 1.35 - питание памяти и части проца. Там прям около катушки три места пустых. Ну и выявленная закономерность - часто очень заходят буки 500 и 700 серии, недорогие, пробитые по 1.35 и убитые по этой линии в комбайн или проц.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:04
Так и есть, кондеров ставят по минимуму. И мосфеты нижнего плеча в параллель тоже не ставят. И стабилитроны по VGA, и буферные микросхемы по USB, да много еще чего...
Ноуты последних поколений - просто хлам, но покупатели этого не понимают...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751s (ASUS X751SA) отключить память
Ewwwgeny
3939
19 ноя 2018, 11:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView
bescom
12
4139
10 апр 2018, 09:20
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
68
12342
29 июл 2019, 13:43
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти
prokrus
24 сен 2017, 02:11
prokrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751S (X751SA rev 2) нужна фотография ШИМа видеочипа с обвязкой,
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ds.80
29 июл 2020, 18:04
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, caramba, Esk, hachikkz, KNOPIK_kzn, nikola_pit, ruzalit, yark1025 и гости: 39
