Текущее время: 26 апр 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:01
Локально залитый ноут. И если вкратце. после отмывки букварь стартанул, но без картинки, выяснилось что нет питания проца. далее выяснилось что на управляющий шим (NCP81101a) не приходит +5в - остальные напруги присутствуют. На дросселях 3В и 5В присутствуют. +5В на вторичку не расходятся. Первый же ключ (mosfet m1830m) не открывается. нет на затворе отпирающего. не могу найти ответственного кто управляет затвором Одна линия на затвор приходит через дросель +3V и микруху E7 AUB - затем через 100к омный резистор и на затвор. Другая линия связанная с затвором уходит на микруху Dt1. на Dt1 попадала жидкость. Пока выискивал кто управляет затвором, сдернул клаву на горячую (рукожопство сам знаю, но крайне неудобный букварь). теперь букварь перестал реагировать на кнопку включения - просто горит оранжевый индикатор.
Вопрос 1: мог ли я сдернутой клавой угробить мульт?
Вопрос 2: Какой пин клавы отвечает за кнопку питания? (понимаю 3В не сложно вызвонить но не хочется все подряд на землю сажать)
Вопрос 3: подскажите кто управляет затвором мосфета?
Вопрос 4: Чтобы ноут стартанул нужен ли ему подключенный аккум?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
11
3464
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540l (x540lj) нет питания видео
vologda
1312
27 авг 2019, 07:14
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540L (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.) САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
evgesha-gensky
29 май 2020, 17:48
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, f4n4t1ck и гости: 45
