Текущее время: 18 апр 2024, 08:04
fraud72
Заголовок сообщения: X555L (X555LD Rev 2.0) вздуло акб Добавлено: 20 мар 2018, 15:09 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
вспучило акб, погнуло корпус. акб снял и на разъёме акб (J6003) такие замеры: 1p и 2p = по 12.58V (BAT_CON) 3p + 4p = по 3.26V (SMB_DAT_?!?) 5p = 3.03V (LDO_V3.3)
беспокоит, что bat_con=+12.58v , а сам акб как бы 7.5v. вопрос: Какое напряжение тут на 1м и 2м пинах должно быть (с акб и без него)? 12.5V тут норма или нет?
прозвонил мосфеты: PQ8803(510) / PQ8804(510) / PQ8805(540). напряжение на гейтах: PQ8803(12.55V) / PQ8804(12.66V) / PQ8805(0.02V) <--- замеры без акб напряжение на гейтах: PQ8803(7.84V) / PQ8804(10.55V) / PQ8805(3.22V) <--- замеры c установленным акб + включенный бп, и на BAT_CON при этом 7.8V
p.s. вроде меняй акб и нет проблем, но в декабре попал в руки точно такой же X555L с предысторией: 1й сц) вздулся акб, поменяли на новый, но через какое-то время перестал вообще включаться. 2й сц) диагностировали и указали, что сдох PQ8803 и его надо менять, но не смогли. 3й я) обнаружил к/з на PU8800, выпаял и ноут стал включаться и работать, но поскольку не было сразу на замену шимки, то отдали так клиент с условием "заказали шимки, как прийдут то приносите и запаяем новую", - но я уволил с того сц до прихода шимок и дальнейшей судьбы не знаю ноута.
Вопрос №2: Типовуха? Тенденция? Или просто акб "новый" попался такой что спалил pu8800? Не повторится ли с текущим ноутом история прежнего?
Последний раз редактировалось fraud72 20 мар 2018, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
bass
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD Rev 2.0) вздуло акб Добавлено: 22 мар 2018, 08:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: беспокоит, что bat_con=+12.58v , а сам акб как бы 7.5v. вопрос: Какое напряжение тут на 1м и 2м пинах должно быть (с акб и без него)? 12.5V тут норма или нет? нормально это, подключите живую батарею, чарджер выставит необходимую напругу, лишнего контроллер батареи не допустит до банок. а то что вздуло - бывает у элементов в таком формфакторе.
