Текущее время: 22 ноя 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (x553ma rev 2.0) подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:57
x553ma rev 2.0
От зарядки подсветка есть если отключить батарею. При подключенной батарее и зарядке подсветка мигает раз в секунду, от батареи подсветки нет. Карлсон не крутится. Батарею не заряжает.
Если отключить батарею,то как только OC начинает загружаться ноут сразу выключается, с батарейкой нормально загружается.
Я так думаю мульт (it8985e) менять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma rev 2.0) подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:03
посмотрите, на этой плате должна стоять микросхема 5 лапая (рядом с разъемом коннектора LVDS) которая формирует 3.3v на матрицу, если от аккумулятора она дает не 3,3 а 2v с копейками, то проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Матрицу другую подключить. Не хватает батарейного питания. Причем эта матрица в другом может нормально работать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3799
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
21388
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
17530
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
15270
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], regroom, tikeXP и гости: 125
