Текущее время: 24 апр 2024, 20:44
CreDenCe
Заголовок сообщения: Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 23 мар 2018, 18:22 |
Сообщения: 29 Откуда: Харьков
Поступил аппарат с заменой разъема шлейфа матрицы (кот. на мат.плате), т.к. на матрицу изображения нет, а на VGA есть. При осмотре выяснилось, что разъем на мат.плате шлейфа матрицы поврежден (в предыдущем сервисе), со слов клиента. По ходу выяснилось что и разъем коннектора шлейфа матрицы тоже "пытались заменить" на другой. Оба разъема были заменены мною, изображение на матрицу появилось, а подсветка нет. Пробовал другие аналогичные матрицы (не факт что они совместимы, конечно), но результат такой же. Сейчас увидел надрыв на родной матрице от платы на дисплей, жду новую.
Может есть схема на него, или фото обвязки разъема на плате (вдруг элемента какого не хватает)? Либо кто сталкивался, как проверить напругу на подсветку? Заранее спасибо!
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 27 мар 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
CreDenCe писал(а): как проверить напругу на подсветку? Мультиметром))) В чем проблема то взять матрицу и на ее пинах проверить какой сигнал отсутсвует? Скорее всего нету либо 19в, либо 3в на енайбл подсветки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 27 мар 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
CreDenCe писал(а): Что имеется в виду под "ЕС" По вашему мульт Сигнал включения уходит в ЕС и хаб
