Текущее время: 16 апр 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:22
Поступил аппарат с заменой разъема шлейфа матрицы (кот. на мат.плате), т.к. на матрицу изображения нет, а на VGA есть. При осмотре выяснилось, что разъем на мат.плате шлейфа матрицы поврежден (в предыдущем сервисе), со слов клиента.
По ходу выяснилось что и разъем коннектора шлейфа матрицы тоже "пытались заменить" на другой. Оба разъема были заменены мною, изображение на матрицу появилось, а подсветка нет.
Пробовал другие аналогичные матрицы (не факт что они совместимы, конечно), но результат такой же.
Сейчас увидел надрыв на родной матрице от платы на дисплей, жду новую.
Может есть схема на него, или фото обвязки разъема на плате (вдруг элемента какого не хватает)? Либо кто сталкивался, как проверить напругу на подсветку?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus s550cb (s550cb-cj154h) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:19
А какой ЕС на борту
---------- Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: ----------
Плясать можно от матрицы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:34
Upppp...
Приехала новая матрица - результат тот же.
Что имеется в виду под "ЕС" ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:53
на матрице по даташиту смотрите питание подсветки и сигнал регулировки яркости, и вызванивайте на плату
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:14
Мультиметром)))
В чем проблема то взять матрицу и на ее пинах проверить какой сигнал отсутсвует? Скорее всего нету либо 19в, либо 3в на енайбл подсветки.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:16
По вашему мульт
Сигнал включения уходит в ЕС и хаб
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:07
Померь напряжение на 35, 36, 38 пинах разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:46
https://www.google.com/search?q=lvds+pi ... Pf5XU-wEZM:
Подразумевается что это со стороны матраса, есть так же девайсы для проверки шлейфов матриц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus s550cb-cj069h (K56CM R.2) нет изо на матрицу на vga-есть
masser
2356
21 сен 2016, 22:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550CB (K56CM) Discrete to UMA problem
mohammedsf
21
3269
06 ноя 2020, 19:12
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s550cb (k56cb) не определяется дискрет
Crow
09 фев 2016, 12:35
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S550CB (K56CM rev:2.0) нет питания DDR
Alex_7sk
1832
10 фев 2016, 14:21
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s550cb (k56cm rev:2.0) отсутствуют SMD резисторы.
fedenev
1228
04 апр 2018, 11:10
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, Chaoz777, daneeya, ELEKTRO50, Lokiro, saneklinus, SKILL, zhur36 и гости: 23
