Текущее время: 19 апр 2024, 18:45
Котеус
Заголовок сообщения: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 23 мар 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Попался в руки такой аппарат. После другого СЦ не хватает мульта, м/с биос, снесено несколько элементов около мульта (преимущественно конденсаторы), греется в кипяток дежурка, сняты все паяющиеся перемычки, дата-линии юсб звонятся как хороший гвоздь. Снял проц - дежурка перестала греться, кз ушло. Стоял SR1YW, такого же не было, поставил SR1SF (оба BayTrail-M, вроде должно было завестись). Прошил биос в W25Q6WSIG (была на донорской плате такого же ноута), припаял мульт (новый, IT8985E-AXA). запаял все перемычки обратно. По итогу мы имеем присутствующие напряжения на кнопке, имеющиеся +3VAO и +5VAО, отсутствие энейблов на +5vsus и +3vsus, выдаваемые мультом. На флэшке биос напряжения нет, что настораживает. реакции на кнопку нет, хотя напруга просаживается. Кварцы померяю чуть позже Вопрос номер раз: процы заменяемы? И вообще ,и конкретно на этой платформе? Вопрос номер два: мультик точно сам должен прошивку скушать из майн флэшки? Вопрос номер три: имея бордвью на руках я, однако, не могу понять: флэшка биос питается через преобразование VSUS, но поскольку нет энейблов - то их и нет. А взяться им неоткуда, т.к. мульт не прошит. Я что-то упускаю?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 24 мар 2018, 09:05 |
Вы внимательно читали? Я же написал, мульт нулёвый поставил, т.к. после другого сц старого мульта не было.
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 26 мар 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 16:55 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Николай101 писал(а): А че биос нормальный нельзя нигде взять и прошить? И кварцы на флешке биос это вообще моща!)) а че ее шить если она не запитана?
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 26 мар 2018, 16:46 |
По boardview там стоит W25Q64FWSIG, на 1.8В И питание на неё обязано подаваться после подключения источника.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 26 мар 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
когда сгорает BayTrail(и прочие комбайны) , очень часто он за собой уносит слаботочный инвертор 1.8VALW так как он рассчитан обычно на 1 ампер, помимо проца от этого инвертора питается и ваша флешка. капните в эту сторону ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- флешка не запитана, мульт без прошивки, какую реакцию от него ждать то? даже если принудительно прошить мульт он всё равно скорее всего не стартанёт без этих 1.8v так как комбайн не ответит мульту на любую его просьбу
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Котеус
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 28 мар 2018, 19:28 |
так.. дошли лапы разобраться. Проблема оказалась гораздо проще и тупее - в предыдущем сервисе снесли резюк PR9100, дающий инейбл на PU9100, откуда растут вторички. Впаял - и все заколосилось. Жалко, что оперативка в КЗ. Завтра подкину тестовую, если все заработает - закрою тему.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 29 мар 2018, 09:26 |
С новой ОЗУ потребление 0.16 и медленно растет по нагреву проца, на кнопку реагирует (вкл/выкл), изо не выводит, клавиатура, подключенная к юсб, не показывает признаков жизни. Ничего не греется, на дросселях крупных напруги есть. Пока что попробую поискать версии биос и распаять посткарту на мульт, в слоте ничего не показывает.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл Добавлено: 03 апр 2018, 22:47 |
Неспешно добрался до него снова. Нашел у себя непропай на ноге мульта, пропаял, картинка на внешку появилась, на родной матрице никакой реакции. Визуально шлейф целый, к матрице подключен. Пойду заказывать ANX1121... Если в том СЦ дергали матрицу не отключая акб - то хана ему.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2018, 20:26 |
Ура, наконец-то я его окончил. Замена ANX1121 и устранение мелкой сопли на мульте наконец-то помогли довести дело до конца. Всем спасибо за помощь!
