Текущее время: 24 апр 2024, 05:55
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку Добавлено: 25 мар 2018, 20:05 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
redred-hot писал(а): Как проверить, какая нога? Я не асс. Заранее спасибо На материнку есть в инете боардвью. А ног там несколько - 26, 50, 92, 114, 121. Померять можно на любой. (должно быть +3,3v)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку Добавлено: 01 апр 2018, 22:10 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
То есть, причины нагрева ШИМ вас никак не заинтересовали и вы решили её сразу поменять? Посмотрите, насколько сейчас адекватно работает ШИМ дежурки. Что на VREG3 VREG5 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- redred-hot писал(а): сопротивление 938 ом в режиме 2000ом и да, что это значит? в каком режиме? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Перечитал исходный ваш пост. Было кз по пяти вольтам. И так и не указано где короткое то было. Сказано что поменян ШИМ и ключи. Короткое было в самом ШИМ?
