x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73867 |
redred-hot [ 24 мар 2018, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку |
Помогите пожалуйста! asus мат. плата x555ld rev 3.6 было кз по пяти вольтам, грелся шим дежурки rt8249c ,был поменян на tps51225c и два мосфета пяти вольт, питание входное в норме 19в может кто сталкивался, помогите, я не асс |
Irbor [ 24 мар 2018, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку |
redred-hot it8585e запитан? |
redred-hot [ 24 мар 2018, 18:24 ] | |
Как проверить, какая нога? Я не асс. Заранее спасибо |
AndreyZagr [ 25 мар 2018, 20:05 ] | |
redred-hot писал(а): Как проверить, какая нога? Я не асс. Заранее спасибо На материнку есть в инете боардвью. А ног там несколько - 26, 50, 92, 114, 121. Померять можно на любой. (должно быть +3,3v) |
Saxet [ 26 мар 2018, 21:57 ] | |
и для начала выяснить от чего питается мульт. есть асусы у которых мульт питается от линии 5 вольт через пятилапый стабилизатор (в корпусе sot23-5) который формирует 3.3 вольта зачем так сделано мне не ясно но тем не менее конфиги такие встречались. просто если это так то мульт может не питаться из-за дохлого стабилизатора который тоже вышибло |
redred-hot [ 30 мар 2018, 11:10 ] | |
На 26-й ноге 0.8 вольта на остальных 0.2в что делать? |
Grizli_saratov [ 31 мар 2018, 19:54 ] | |
Померять сопротивление на 26 ноге. Скорее всего выяснить, что оно весьма низкое. Поменять мульт. |
redred-hot [ 01 апр 2018, 19:57 ] | |
Спасибо! Еще подскажите пожалуйста как узнать приходит ли питание до мульта. Если что-то не так прошу не ругайтесь. Поправте... |
Grizli_saratov [ 01 апр 2018, 20:09 ] | |
26 нога - это и есть питание. И у вас оно не приходит, коль уж там всего 0,8 вольт. Вот и нужно выяснить почему. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Кстати, на материнке ничего не греется? Внимательно и аккуратно общупайте |
redred-hot [ 01 апр 2018, 22:02 ] | |
Нет, уже несколько раз щупал, не греется, грелся шим дежурки RT8249C и был заменён на TPS51225C. Да по сопротивлению на мульте, на ногах 26, 50, 114. 121 сопротивление 938 ом в режиме 2000ом |
Grizli_saratov [ 01 апр 2018, 22:10 ] | |
То есть, причины нагрева ШИМ вас никак не заинтересовали и вы решили её сразу поменять? Посмотрите, насколько сейчас адекватно работает ШИМ дежурки. Что на VREG3 VREG5 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- redred-hot писал(а): сопротивление 938 ом в режиме 2000ом и да, что это значит? в каком режиме? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Перечитал исходный ваш пост. Было кз по пяти вольтам. И так и не указано где короткое то было. Сказано что поменян ШИМ и ключи. Короткое было в самом ШИМ? |
