Текущее время: 28 апр 2024, 07:09
MIB89
Заголовок сообщения: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 25 мар 2018, 13:36 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Добрый день мастера. Проблема платы была - нет инциализации. Сняв перемычку pjp8500 отключил питание видеочипа. Тем самым получил инициализацию и изо на экран. Рано начал радоваться видимо, так как не идет загрузка ОС ни с ХДД, ни с загрузочной флешки стрелек. Застывает на том моменте, где должны появиться лепестки или окружность. Пробовал прошить BIOS viewtopic.php?f=40&t=3878&p=139150&hilit=%2An56dp%2A#p139150Память менял. Что на матрицу, что на монитор одна картина. Снял видеочип. Может отключение питания видео не достаточно, что бы плата работало в uma? И нужно страпы двигать?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 25 мар 2018, 14:43 |
vldmrdnpr писал(а): http://remont-aud.net/forum/103-70268-1 Да, видел эту тему, пробовал. Но никак не помогло. Подкидывал другой проц, также картина не изменилась.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 25 мар 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему MIB89 писал(а): с загрузочной флешки стрелек Такого парня обосрали... Стрелец, потому как фамилия его - Стрельцов, и звать его Сергей.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 26 мар 2018, 09:38 |
igils писал(а): Сообщение не в тему MIB89 писал(а): с загрузочной флешки стрелек Такого парня обосрали... Стрелец, потому как фамилия его - Стрельцов, и звать его Сергей. И мысли не было, надеюсь не будет держать зла
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 26 апр 2018, 14:41 |
Fishnya писал(а): такая же проблемка была обнулил кмос, настроил под свой hdd - поехало Извините, но что то я не совсем понял, что конкретно вы делали) Я пробовал шить чистым биосом, предварительно сняв батарею. И первый старт производил без батареи. Но ничего не изменилось((
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA Добавлено: 26 май 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Цитата: Я пробовал шить чистым биосом, предварительно сняв батарею. И первый старт производил без батареи. Но ничего не изменилось(( Батарею или батарейку cmos? Было как у Вас, зависало перед окнами после отключения шим и установки обоих ID в 1. После извлечения и обратной установки батарейки пошла загрузка. Биос не трогал.
