https://vlab.su/
Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73901
Страница 1 из 1
MIB89 [ 25 мар 2018, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA
Добрый день мастера.
Проблема платы была - нет инциализации.
Сняв перемычку pjp8500 отключил питание видеочипа. Тем самым получил инициализацию и изо на экран.
Рано начал радоваться видимо, так как не идет загрузка ОС ни с ХДД, ни с загрузочной флешки стрелек. Застывает на том моменте, где должны появиться лепестки или окружность.
Пробовал прошить BIOS viewtopic.php?f=40&t=3878&p=139150&hilit=%2An56dp%2A#p139150
Память менял. Что на матрицу, что на монитор одна картина.
Снял видеочип.
Может отключение питания видео не достаточно, что бы плата работало в uma?
И нужно страпы двигать?
vldmrdnpr [ 25 мар 2018, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA
http://remont-aud.net/forum/103-70268-1
MIB89 [ 25 мар 2018, 14:43 ]
Да, видел эту тему, пробовал. Но никак не помогло.
Подкидывал другой проц, также картина не изменилась.
igils [ 25 мар 2018, 16:46 ]
Сообщение не в тему
Такого парня обосрали... Стрелец, потому как фамилия его - Стрельцов, и звать его Сергей.
MIB89 [ 26 мар 2018, 09:38 ]
igils писал(а):
Сообщение не в тему
И мысли не было, надеюсь не будет держать зла :ne_vi_del:
Fishnya [ 18 апр 2018, 13:57 ]
такая же проблемка была
обнулил кмос, настроил под свой hdd - поехало
MIB89 [ 26 апр 2018, 14:41 ]
Извините, но что то я не совсем понял, что конкретно вы делали)
Я пробовал шить чистым биосом, предварительно сняв батарею. И первый старт производил без батареи. Но ничего не изменилось((
Averium [ 02 май 2018, 14:17 ]
была такая проблема с Asus K52, зависал на первых "окнах", виновник был проц.
MIB89 [ 03 май 2018, 08:20 ]
Пробовал несколько процов. Обычно такое поведение характерно при неисправном видео. Или же хаб мозги делает!?
Shalun-avd [ 26 май 2018, 18:36 ]
Батарею или батарейку cmos? Было как у Вас, зависало перед окнами после отключения шим и установки обоих ID в 1. После извлечения и обратной установки батарейки пошла загрузка. Биос не трогал.
MIB89 [ 09 июл 2018, 10:06 ]
:te_ma-clo_se:
http://www.phpbb.com/
