Текущее время: 25 апр 2024, 10:57
vzz555
Заголовок сообщения: ASUS k55n (K55DE) КЗ на плате. Добавлено: 25 мар 2018, 16:48 |
Сообщения: 1 Откуда: wer
Здравствуйте. Дали ноутбук на ремонт ASUS k55n изначально с проблемой оторвана защелка крепления клавиатуры. Я ее снял, сделал так что бы шлейф надежно держался и не выпадал. Перед клиентом включил ноутбук, показал что клавиатура работает.(у клиента есть 3 ноутбука с разными проблемами,и все кто то разбирал, в одном сломал матрицу, в другом коннектор,в третьем просто разбили матрицу, и принесли снятую. И нет не одного блока питания на три ноутбука)Он его забрал. Наследующий день приходит и говорит что у него он не запустился дома.Есть догадка что клиент купил универсальный блок питания и воткнул его не так или дал напряжения много. При включении БП он уходит в защиту. Нашел битый конденсатор возле дросселя, поменял. Не рабочий мосфет F8707, тоже поменял.Плата стала запускаться. Но есть потребление 0,06 А в простое при подключении через ЛБП. И когда ее запускаешь очень греется резистор 2r2, снял его замерил, вроде целый, поставил другой такой же. Тоже греется, без него работает нормально. Смущает эти 0,06 а и перегрев резистора. Материнская плата K55DE. В чем может быть проблема?
