Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73931 |
djim1971 [ 26 мар 2018, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности |
При наборе текста с клавиатуры ноутбука выводит что попало, не одна клавиша не соответствует действительности плюс ещё сочетания двух клавиш проскакивают при нажатии одной. С USB клавиатуры все нормально. Хозяин сразу поменял клавиатуру на новую. Потом была замена прошивки, мульта, южного. Подкидался проц, память, правда в нем еще бордированная память стоит. Может кто то сталкивался с похожей проблемой или есть какие то мысли? |
Saxet [ 26 мар 2018, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности |
да нормально всё с клавиатурой, просто прошивка неправильная, у Вас прошивка от К40, прошейте родную для этой модели |
thomson39 [ 26 мар 2018, 20:11 ] | |
Тс писал, что прошивку он менял |
Saxet [ 26 мар 2018, 20:14 ] | |
может до этого меняли север на другой с модификацией биоса и когда зашили родной косяк и всплыл? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- и после чего вообще это случилось? просто так ни с того ни с сего? или с ноутом что-то делали а ПОСЛЕ манипуляций появилась такая проблема? |
thomson39 [ 26 мар 2018, 20:19 ] | |
Об этом история умалчивает |
djim1971 [ 26 мар 2018, 20:58 ] | |
Клиент у кого то купил ноутбук с убитой клавой. Думал поменяет клаву и все будет гуд. Север на нем как и юг был под родным компаундом. Флешка биоса тоже была не тронута. Может его с винды или с доса прошили не тем что надо. А потом и я еще прогером зашил не правильный биос... Уже просто не знаю в какую сторону копать. Ткните кто нибудь плиз на правильный биос, попробую еще раз прошить. |
bald [ 26 мар 2018, 21:03 ] | |
И насколько я помню, в k50AF нет распаянной памяти. Скорее всего, мать вкорячили от чего-то другого. Так что, TC, если BIOS будете прошивать, модель материнки на слоте памяти посмотрите и с поправкой на размер прошейте. Т.е. если, например, на материнке написано K40АF, то прошить надо от K50AF. |
Saxet [ 26 мар 2018, 21:43 ] | |
для начала бы узнать модель материнки, ибо 60-NXJMB1000-D02 это что-то на P/N похоже. напишите модель матери и конкретную ревизию. не лишним было бы прозвонить линии от разъёма клавы к мульту и не только на наличие связи но и на отсутствие замыкания между ними. недавно был асус, после залития там пропаивали окислы и 2 линии на мульт были замкнуты но не разъёме и не на мульте а на площадках конденсаторных сборок которые были вообще на обратной стороне платы |
djim1971 [ 26 мар 2018, 22:28 ] | |
bald писал(а): И насколько я помню, в k50AF нет распаянной памяти. Скорее всего, мать вкорячили от чего-то другого. Так что, TC, если BIOS будете прошивать, модель материнки на слоте памяти посмотрите и с поправкой на размер прошейте. Т.е. если, например, на материнке написано K40АF, то прошить надо от K50AF. Мдааа ужжж... Про то что мамка может быть с другого ноута я и не подумал. Кроме 60-NXJMB1000-D02 на шильдике оперативки больше опознавательных знаков на плате не нашёл. По этому номеру, не долго думая, спросил гугла и прошил что первое попалось, а именно биос с k50ij rev 2.3. Клава начала печатать правильный текст. Большое спасибо, добрый человек, за посыл в правильном направлении. Всем не равнодушным тоже спасибо. Завтра его соберу, поганяю, и если все остальное нормально, закрою тему. |
Saxet [ 26 мар 2018, 23:05 ] | |
терпение и труд - всё перекур |
djim1971 [ 26 мар 2018, 23:23 ] | |
Так и есть. Нашел свою плату в иннете по запросу K50iJ. Точно такая же с бордированной памятью и на ней действительно возле крепления радиатора проца есть надпись K50IJ MAIN BOARD REV 2.1 На моей же в этом месте "болт" из трех букв. Сколько лишней работы из за такой херни. |
thomson39 [ 26 мар 2018, 23:25 ] | |
Внимательнее просто надо быть |
Saxet [ 26 мар 2018, 23:38 ] | |
djim1971 писал(а): На моей же в этом месте "болт" из трех букв. на вашей тоже есть эта надпись но она ПОД металлической пластиной к которой крепится радиатор |
djim1971 [ 27 мар 2018, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности [РЕШЕНО] |
Saxet писал(а): есть эта надпись но она ПОД металлической пластиной к которой крепится радиатор Если она там, то это очень умно со стороны китайских инженеров. Уже даже и смотреть не буду. Попудрил он мозги мне конкретно. Спасибо. |
