x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=73954 |
LUR [ 26 мар 2018, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0 |
Всех приветствую. Не работает порт usb3.0 на данном аппарате. Проблема точно аппаратная. Не читает и не определяет флешки как 2,0 так и 3,0. Питание 5в. есть, линии данных не в кз и сопротивление практически одинаковое. Что было сделано: поменял разъем на всякий случай - не помогло, микросхему asm1042 -тоже безрезультатно. Отдельный порт - тот который 2,0 (съемный) отлично работает (определяет, читает). На что еще обратить внимание. Заранее благодарен |
Edn [ 26 мар 2018, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0 |
Почему вы решили что аппаратная? А если вставить флешку с 10, только без всяких мультибут чтобы уефи подхватило |
LUR [ 26 мар 2018, 19:10 ] | |
флешки с uefi и без я вставлял - все безрезультатно |
Saxet [ 26 мар 2018, 19:40 ] | |
капайте тогда в сторону хаба, на всякий случай прошейте бивис |
LUR [ 26 мар 2018, 19:44 ] | |
ну у меня кроме как мыслей поменять хаб больше никаких нету. Смущает что порт (разъем) 2,0 корректно работает |
vlad77 [ 26 мар 2018, 19:48 ] | |
Так на этой плате стоит отдельный контроллер 3.0, начать с замены оного еще у него флешка есть своя прошить не помешает. |
Saxet [ 26 мар 2018, 19:49 ] | |
в корректной работе 2.0 никакого волшебства. дело случая, может не работать ни один порт а все остальное в норме, может не работать лишь один порт а остальные жить нормальной жизнью. |
LUR [ 26 мар 2018, 19:57 ] | |
vlad77 в самом первом посте писал что asm1042 менял, насчет флешки уже думал, но тут читал что рестарты бы были если с ней что не так было. Смущает что и 2,0 флешки в этот разъеме не работают |
Saxet [ 26 мар 2018, 19:59 ] | |
не работает сам ПОРТ, по этому не важно 2.0 или 3.0 накопитель вы в него вставляете |
vlad77 [ 26 мар 2018, 20:22 ] | |
LUR писал(а): рестарты бы были если с ней что не так было. Прошить не долго, Недавно тут кто то с такой же платой парился так у него был рестарт но флешка в данном разъёме отлично работала. Там еще рядом разъем комбинированный Hdmi - Usb2.0, как вариант можно перемычками бросить если он живой на нем только дроссель вроде не распаян , в бордвьюшку посмотрите. |
Edn [ 26 мар 2018, 21:44 ] | |
А перед умиранием порта не было долгой инициализации ? |
LUR [ 29 мар 2018, 18:13 ] | |
В общем прошил контроллер usb3.0, поменял хаб, результата это не дало. Снял защиту ip4223 - заработали флешки и 2,0 и 3,0. Вопрос такой, чем чревато оставить плату без этой защиты? |
Edn [ 29 мар 2018, 19:03 ] | |
Это защита порта от электростатики Бывает во время вытягивания USB устройств из порта, чаще всего это принтера, возникает разница потенциалов. Если нет защиты, то может и порт лечь. Поищи на донорах. Раньше часто встречалась на компаловских мамках |
LUR [ 29 мар 2018, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0 [РЕШЕНО] |
Понял. Всем спасибо за помощь |
