Текущее время: 26 апр 2024, 08:14
Saxet
Заголовок сообщения: Re: K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание Добавлено: 27 мар 2018, 00:02 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
КЗ где-то дальше по цепи, а этот транзистор и будет сгорать так как через него течет весь этот ток причем в ЛИНЕЙНОМ режиме. померяйте все иверторы на наличие КЗ на их дросселях, если на дросселях КЗ не обнаружено то померяйте мосфеты в верхних плечах этих же инверторов.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание Добавлено: 27 мар 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
то что обнаружил, пробитый PCE8702, и если на +5VSUSO дать + 5в 2а, то на напряжение, падает до 1,5в и 1,5а при этом сильно греется PU8201, если его снять то напряжение вернулось на 5В и потребление 0,4А
Так как напряжение пришло в норму решил запаять рабочий PQ8702, и все остальное рабочее на место кроме PU8201 его пока вообще не впаивал.
Включил все через стандартный разъем +19в первые минуты 3-5 потребление было около 0,4 А при этом в дежурке +5вольт было напряжение +2,5в а в 3в вообще нечего небыло, и что то в плате как будто тикало или как будто замыкало издавая циклические звуки, как часы тик, тик,тик пытался визуально услышать от кудо идет звук и тут опять кз и 4,7А и опять пробитый PU8201
Да и еще видно что кто то пытался жарить север из под него много флюса черного неотмытого на плате. Он не может замыкать? и флюс из под него тикать при нагреве ?
